  • 3468阅读
  • 13回复
XDD-4的1M温补晶振不易起振,怎么办? [复制链接]
离线bg2tau
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-08
有时用镊子碰那几个引脚能起振,之后能工作一段时间,有时工作的时候自己就停振了。
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
碰到过这种情况,只能更换晶振。以前我的xd-d2b老爷机出过这种问题,打开温补振后发现里面是是金属壳密封的厚膜电路,无法维修。以前这种1mhz的振荡器挺多,我也玩过不少,现在应该比较稀有了。实在不行就买10mhz的分频代换吧,后者好买得多,就是贵一点儿。
离线bg2tau
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-09
是的,那东西打开看了,没法下手,我想实在不行用个普通1兆的晶振座个震荡算了,不知道哪里面的两个类似晶振的东西能不能用上。
离线ljchip
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-09
简单:重新做一个振荡器就是了。我都是这么干的。
离线bg2tau
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-10
恩,就按楼上说得干
离线bg2tau
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-10
记下了,有时间也试一下,谢大家。
离线feifeivictor
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-10
这样足以说明这个晶振不稳定,换个晶振吧,个人意见
离线bg3wo
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-01
zhe.;i you yi m jing zheng hen wen de xd4 yun de .......73
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-02
加大反馈(改变分压电容比值)
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-02
不知你的温补晶振什么型号的?
我有一个以前q表拆的1mhz温补晶振,zwb-1,79年产品,个头挺大的
离线bg3wo
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-02
就是xdd4频率合器用的1兆温补晶体......
离线yyh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-04
这个电路好用, 我改d6就用他
这个电路简单啊,能不能把这个电路改成一个cw的qrpp,或者做个信号源利用它的n次谐波来调对讲机的或是短波电台的灵敏度呢?
离线yyh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-08
这个电路好用, 我改d6就用他
昨天我实验了一下74hc04,按照这个电路,把剩下的三个门电路也给并联到输出门电路上面(实际就是四个门电路做缓冲输出),我用7.2v的电压供电,电流为18毫安,由于没有功率计测量,不过我在频率记上面随便插了根电线,这边通电一起振,大概距离20cm左右,频率计能稳定读数,估计功率有30毫瓦吧,作个小cw发射机来练习下应该很不错。
离线yyh
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-10
天线谐振后大概有30多毫安的电流,呵呵,有点意思哈,喜欢的朋友可以自己试验下,另外要是再多加几个门电路,不知道还行不行,手上没有74hc04了,等买回来再实验下
