  • 4087阅读
  • 20回复
He-Ne激光管的激励电路如何做? [复制链接]
离线digiko
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-08
找到一个报废的he-ne激光管(输出功率下降),想知道它的激励电路要如何制作.
这个激光管的输出功率约20mw,连续输出橙红色的激光,估计是用高压直流恒流源驱动.
离线digiko
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
继续上图.
离线digiko
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-08
继续上图..
离线digiko
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-08
继续上图...
离线digiko
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
继续上图....
离线digiko
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
完...........
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-08
完全不懂,等老师来讲解。。。。
这个是不是两头有电极的? 用高压气体放电,然后一头是100%的反光镜,一头是90%的反光镜,然后加强后的激光就从90%的那头出来了。。。。
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-08
搜索了一下,电压大约要200-400v,电流要7-40a
看来散热很成问题。
http://www.laser365.com/laser365/guide/laser_guide/laser_web/laser_power.htm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-08
有没有辐射?有没有宝石?20毫瓦射中眼睛会不会瞎?
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-08
楼主的这只管子额定输出功率应该不超过3mw,额定工作电流约1~2ma,稳定工作电压2kv以下,着火电压3~5kv。
氦—氖激光器的工作电流不大,但是着火(内部开始发生辉光放电)的电压约为正常工作电压的2~3倍,工作时必须严格限制工作电流,要求不高的情况下可以用电阻限流。
成品电源此处有售
http://www.dz98.com/cg.htm
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-09
楼上说的对,用4kv左右的直流高压加上限流电阻就行了,电流控制在1--2ma.这东西我以前接过,用来观察单晶硅的111面.发出的是6000多唉的红色激光.
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-09
还有吗
我想要一个
离线ba1ka
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-09
这东西点亮后漂亮极了!以前并不贵,也就是百八十元,现在不好找了.
离线nxjc2000
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-09
这种强度的激光现在可能都用半导体激光器来代替了吧~
这种管子在本地的电子市场里面看见过~
离线digiko
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-09
这个激光管是从类似下面的教学用激光器上拆下来的,工作的时候管身中心发红光,像霓虹灯一样.电源的电流不大的话,用倍压检波来做应该很方便.
这个激光管的功率比较小,把激光射到纸上,要很长时间才能把纸烧焦.
离线lingmeng
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-09
想找个20w的。
离线bg6abi
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-10
很久以前拆过一个这样的成品激光器,它使用了一堆二极管的倍压整流,还有一些大电阻用来限流,输入直接使用220v,当时没有测量电压,估计可能是十几倍的倍压整流。
离线IOVY
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-17
这是氦氖激光管啊,笨死了没想到以为是闪光灯泡呢,看里面的电极不错,砸了一只。电极好像是钨合金很硬的,里面的玻璃棒当吸管不错呢!它的升压变压器才叫恐怖,我把普通随身听的输出接在初级上竟然被次级给电了,不过变压器接到市电保险丝就断了,不知道变压器里面是不是短路,唬的我再也不敢玩了!
离线albert
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-18
看到了布儒斯特窗, 无线电99年吧,有个电路图
离线bg8bz
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-18
你去高校的物理实验室找一找。可能说不一定那个角落里还有。
