  • 3434阅读
  • 6回复
请教Y型电缆 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-08
我现在用的cat线是成品的usb-cat,com4口,那条线没有dtr输出,所以无法用wl发cw,我机器上还有个com1,用自己做的小接口盒子可以从com1控制ptt(rts)或cw(dtr),但wl里无法同时给设备选2个com口的,所以我没办法同时又用cat线使wl自动记录频率模式,又控制发cw。记得以前大家讨论writelog的时候,ba7nq说过可以用一条y型电缆同时控制cat和cw,不清楚是怎么回事?麻烦大家给讲讲。谢谢!
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
既然你有com口,建议你做个com口的cat,也不难,且比usb的可靠。
如果你非要用两个口分开控制,可以换n1mm试试
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-08
你可以这样想象,从你电脑上唯一的com口,并联引出两个com口,其中一个用于cat,通常用到了rxd、txd、gnd三个针,另外一个用于cw或者ptt,通常用rts或者dtr。
这就是所谓的y-cable。
writelog里面,支持一个com口同时跑cat(ci-v)和ptt/cw。参看附图,com1,同时用于发cw和控制ic-756pro。
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-08
谢谢两位,完全明白了。所谓的y-cable,就是把一个串口分成2部分用。可惜我的cat线分不出来,只好重新再做一个了。
离线BA7JC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-09
可以设置com1和com4两个口都是同一台机的,也就是说用usb线取频率用com口线发cw,我试过是可以的。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-09
是吗?请问怎么设置呢?
离线BA7JC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-09
usb线发cw会乱发,所以用com口来发cw,用usb线来取频率,在第二图下拉中选取com4就可以了
