  • 2933阅读
  • 7回复
2VO和摄影器材高手请进 [复制链接]
离线BA0BZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
如图的闪光灯管,哪条腿接hv+?
还是不分+/-?
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
搬个沙发来听课。。
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
似乎不分正负的,但要有一个触发电压才会点亮(加在管子发亮的地方,那个地方是导电层)
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-08
这个我还真不太清楚。
楼上说的有道理,触发极一般要靠在负极的边上,因此很可能上面是高压、下面接地。
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
放狗搜了一把,找到答案了,原来内部稍微壮硕的电极是阴极。
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
你怎么开始研究摄影了?
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-08
企图用这个东西作为高速、高压、高di/dt和dv/dt承受能力的开关器件做一些高压、高电流脉冲实验,恐怕还要泡在变压器油里的干活……
离线bg4rem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-28
业余条件下,用脉冲氙灯做高压高速开关是个好办法。
几个千伏电压,普通氙灯耐压足够;工作频率不高,散热也不是问题,不用泡在变压器油中工作。
只是这样使用氙灯寿命会短些,这玩意不便宜呀,呵呵。
还是找找氢闸流管,以前那些卖电子管的常有,一般没人要,所以价格也不高。
