  • 9282阅读
  • 41回复
请问ic-7000在车内使用用发动机干扰如何处理? [复制链接]
离线BG4DMA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
ic-7000在家用电源没有问题,今天换到车上,在u/v及hf段都有发动机转速的干扰,在短波段已经开了所有降噪功能,在u/v段开好像只能开nb,但是好像没有一点效果。原来的ft-8900在车上没有一点问题,不知怎么办。
离线jiffz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
请问您的电源线是直接接到电瓶上吗,和您接ft-8900电源线接法是否一样?看起来ic-7000电源滤波还不如ft-8900?好象不应该啊。看能否从经销商那里订一条带滤波器的电源线专用于车上,就是欧版的机器带的那个电源线,可能会有所改善。
这个问题建议请教一下bd7pa,看他碰到过没有。
离线BG4DMA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
接法一样,直接从电瓶引出电源线的。
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
换发动机的高压线。
离线BG4DMA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-07
高压线有问题?那么为啥我刚拆下来的ft8900就没有问题。还有其他解释吗?
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-10
换机前后用的天线也是一样吗,会不会是在换机时把馈线屏蔽层搞断了?可以再把8900换回去试验一下。也可以把7000拿到车外看干扰是否小一些,判断一下干扰信号是从电源线还是从天线或机壳进入。还可以在电源线上套磁环试验一下。
emi吸收磁环
  emi吸收磁环及磁珠常用于抑制电源线、信号线上的emi干扰,同时还具有吸收静电脉冲能力。通常用25mhz和100mhz频率点的阻抗值来衡量磁环/磁珠的吸收特性。
  用法:直接套在一根或一束电源、信号线上,为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈,带有安装夹的emi磁环,适用于补偿式的抗干扰抑制,可以方便的夹在电源线、信号线上,灵活,可重复使用安装,自带卡式固定,不影响设备的整体形象。
请在汽车上使用过ic-7000的朋友讲一下经验。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-10
我一直认为ft的机器没有icom的灵敏度高...
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-10
我的没有问题,
你是富康的车?
离线BG4DMA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
车是福克斯两厢的,天线系统增加了ah-4天调,干扰声音明显是发动机转速引起的,今天刚套上去2个通磁换,不过比较小,没有丝毫效果。不知道还有办法吗?
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-10
装车用的话,hf段绝对比v/u段容易受干扰!特别是ssb及am模式,更容易受汽车电器的干扰.
ft-8800r使用的是fm模式,被干扰的机率低一些.
离线BG4DMA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-10
目前引擎干扰的效果hf的ssb跟u/v的fm是一样的。
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-10
车上有没有额外加装了其它的用电设备?比方说手机充电器或是mp3发射器之类的?
我发现很多手机充电器其实都是宽频谱干扰源......
离线BG4DMA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-10
没有,目前好像只有电台了
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-10
完了,为了ic-7000能用,换车吧......
离线jiffz
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-10
下午有时间去试一下我的这台7000。唉,又被js忽悠了,看来,很有必要使用欧版机器附带的那个带有滤波器的电源线。或者能自己diy滤波器吧,等等查查资料。
ba7ck和bd8uk两位老师都出来了,看来这个问题的解决有希望了。up!
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-10
[quote=jiffz]下午有时间去试一下我的这台7000。唉,又被js忽悠了,看来,很有必要使用欧版机器附带的那个带有滤波器的电源线。或者能自己diy滤波器吧,等等查查资料。
quote]
您的ic-7000装车也有干扰?只是hf有?v/u有?还是全部都有?
离线BG4DMA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-10
全部都有干扰,而且都是发动机干扰声。
离线bg7mh
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-10
楼主.是用这种电源线吗?接地良好吗?
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-10
检查发电机。
离线jiffz
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-10
楼上图是欧版机器的电源线,其他版本大概都是不带滤波器,光秃秃一根线,连个emi磁环也没有。
下午我的7000上车试验了,车是长安之星,电瓶换有一年多了,电源线直接电瓶。试验结果如下:
1、配合车顶u段苗子,u段接收和发射感觉不到交流声和火花噪声。fm88-108广播段接收也基本上听不到干扰。所以估计u、v段使用没有问题。
2、因没有短波天线,直接把上面的天线接入ant1,在hf段火花声的确不小,尤以14m和50m更加明显,已达到很讨厌的地步。
试验中发现,只接天线的芯线,火花声变大。拨掉天线后干扰声消失,看来主要是从天线进入的,而且跟电台地线状况关系很大。电源线的问题应该不大。
这次试验中没有把电台地线接车体,估计即使接上改善也不大。
