  • 3006阅读
  • 17回复
电源开几分钟就发烫,请教老师们指导。 [复制链接]
离线小殷
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
电源是比较差的,com上面大概卖50多一个吧,我是朋友那里拿来的,使用起来无问题,就是开几分钟就很烫,主要发热的就是几个“散热片”(图中红色圈内)。其中a的热量最大,bcd基本差不多~~
请教老师们指导下,是电源有问题还是先天就有这问题,或者如何改造下,这个电源我用到7800上面一切都好,就是烫~~~~
谢谢了
离线BG4TVI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
你那个电源是日立牌的吧,呵呵,发烫没问题,本来就这样,不放心的话在背面的散热器上装个风扇,以前用过,大热天50w发射都没问题!!!
离线xidongs
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
这种电源是这样的,没负载也是很热,没关系的。但好像太热或电流太大它就保护了。
离线小殷
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
[quote=阿香]你那个电源是日立牌的吧,呵呵,发烫没问题,本来就这样,不放心的话在背面的散热器上装个风扇,以前用过,大热天50w发射都没问题!!![/quote]
背面的散热器上装个风扇?
那个算背面哈?是我这个红圈这面吗?加电脑的cpu风扇可以吗?供电直接接它输出的13.8v,然后用它带7800有影响吗?
谢谢了
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-07
故障率很高的电源,原用在通信机柜内有强制风冷的,我买了13只己死掉6只了.
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-07
没有风扇吗,建议加一个好点的电脑机箱风扇,如酷冷至尊,延长电源寿命。
离线小殷
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-07
哇,买那么多做什么用哈~~~~~
离线小殷
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-07
cpu风扇可以吗?供电直接接它上面吗?
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-07
为什么不买个线性电源呢,现在的线性电源简直和2004年的中国股票一样便宜了
离线小殷
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
房子刚装修好,却米,还想先买个日本x510天线装上。我所在的地方是湖州安吉,住县城,四面环山,地理条件差了点,没好天线,只能是这里的夜空静悄悄~~~~~
离线小殷
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-07
加个电压,电流表是否必要?电压表和电流表哪里购买?
离线爱飞翔
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-07
小殷呀 电流电压表你们县城里买电线 店里都有的 但是有的电流表要配分流器的 你自己看一下
离线小殷
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-07
[quote=爱飞翔]小殷呀 电流电压表你们县城里买电线 店里都有的 但是有的电流表要配分流器的 你自己看一下[/quote]
好的,偶明天午休如果有时间,我先去请教下修电视的师傅们,看看如何改。。。
偶有想法做个铁盒子,加装风扇啥的,呵呵,弄起来专业点嘛,哈哈
离线BG4TVI
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-07
你那电源好像有好几个电源输出口的,电压不一样,风扇最好不要接13.8伏,那样转得太快,噪音也大,安吉我呆过,山太多了,买个菜得爬两座山。
离线小殷
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-07
[quote=阿香]你那电源好像有好几个电源输出口的,电压不一样,风扇最好不要接13.8伏,那样转得太快,噪音也大,安吉我呆过,山太多了,买个菜得爬两座山。[/quote]
您好,您是哪的?我住安吉县城,四周都是山晕糊糊,还是我老家好,和安徽交界,平地
离线soom
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-08
注意那散热器上好象都有罗丝孔,是可以装散热翼的吧,开关管一般要求散热起面积大点,你可以加几字型散热器,也可以考虑加个小风散在里面.
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-08
电源的保护做的很好,有一次短路以为烧了,没有输出。拔掉电源线再插上后又没事了。开关电源主要怕大功率辐射干扰,只要你用在100w的小机子上就不会有问题的,不放心就加个风扇。
离线小殷
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-08
好滴,谢谢大家啦~~~外观有办法改变不/
