  • 4495阅读
  • 12回复
假期做了一个双磁环免调试驻波表,发现我的假负载原来很差劲啊!大家一块来看看: [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
七天假期下了六天半的雨,郁闷啊~闲着没事把去年做了半截的驻波表重新装了一下。
特别说明:这是总装以前的照片,为了先找找感觉直接在桌子上搭焊作为测试。最后装进机壳了。本表采用了bg6qby那边弄来的-10磁环,双磁环电路,免调试。具体电路可以查我以前的帖子。
发射机:kn900 电源:松下12v7ah电瓶(哈哈,01年的电池,到现在还能给摩托车启动用 真不错啊!)
假负载:自制 用了20个1瓦1k的电阻并联的。
经测试:(还没架天线,所以只能用个假负载测测了)
    先调正向满度盘,100微安指针表头显示:
    3.6兆赫 反射读数为30微安
    7.050兆赫 反射读数为50微安
    14兆赫 反射读数为80微安
    21-29.6 反射读数为90以上
问题:1.我的假负载真的这么差劲啊?
    2.还是驻波表不准啊?
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
驻波表的问题。。。。。。。
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
买颗高频电阻...加个散热板..用起巴适得很.....
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
电阻问题不可忽视,特别是这么多电阻并联。电阻是金属膜?金属氧化膜?碳膜???
驻波表的具体工艺?
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-09
驻波表的具体工艺?
我估计应该是金属氧化膜的电阻,蛮便宜的。
驻波表工艺吗呵呵,跟鸟巢类似。比较乱,未多考虑屏蔽之类的结构,不过感觉屏蔽的意义不大。您的意思呢?
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-09
线圈怎么绕的?绕了多少圈?用的什么二极管?能给个清晰的照片吗
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-10
哈哈哈
去年我也买了个50w的50欧姆电阻想做个负载,结果一测电感,200多mh, 直接就丢一边去了。。。
离线bd2ca
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
去这里买一个吧,10元
http://www.dz98.com/brc.htm
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
驻波表的问题。。。。。。。
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-11
如果我用一个50欧的电阻接在一个输出是100欧的机器上,驻波会怎么样?
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-11
回bg7ydo:
如果我用一个50欧的电阻接在一个输出是100欧的机器上,驻波会怎么样?具体怎么算忘了,驻波好不了是肯定的了。至少不匹配啊。
等抽出时间来去本地腿腿那边借个商品负载来试试~~
回bg6qby:
照片是手机拍的,质量不好。休息的时候我把数码相机要来拍一张写真~~
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-11
[quote=bg4-2-12747]回bg7ydo:
回bg6qby:
等抽出时间来去本地腿腿那边借个商品负载来试试~~[/quote]
参考我原来在网上帖的照片搞。
