  • 14523阅读
  • 53回复
您还在为“白光”焊台价格犹豫吗——看看这位朋友自制的调温电烙铁 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
电烙铁手柄是在电子市场25元买的,电压是24V,用24v变压器供电,用温控仪控温 温度0_400℃,一分钟升到380度使用起来与成品效果一样。
做这个调温烙铁,需要这么几个条件;
1、刚好有这么一个温度控制器,量程大于400度,温度传感器和这个烙铁的传感器一样。
2、有一个24伏变压器(铁芯的)
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=6162
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
我等了很久了。现在还是10元的烙铁/
离线ncradio
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
天啦这变压器估计是快要烧坏的啊,小心漏电啊
离线lgl280637
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
是不是将烙铁的温度传感器接在温度控制器的温感输出端就可以了。
离线lgl280637
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-07
使用电压不要超过30v就没问题。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-07
买现成的焊台烙铁芯本身就带传感器。
离线BD4XVF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-07
这种电烙铁手柄哪里有卖(代传感器的)?
离线szcharle
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-07
936买一套也不贵! 我买了一套 淘宝上看看
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-07
这种电烙铁手柄哪里有卖(代传感器的)?
所谓的传感器大概只是热电偶吧,是在烙铁芯,而不是在手柄。
离线BD4XI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
呵呵 96年买了白光4500大洋 现在的快克936才200大洋左右 品质一样 买个936吧方便
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-07
烙铁我使用一种叫weller 的牌子.
离线峰回路转
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-07
936有带传感器和不带传感器的。。。白光和安泰的没有传感器。。以前买的一个坏了。把电路图测绘出来了也没搞明白原理。只好在买一个了。呵呵
离线bg7fq
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-07
我来个数显的,用的铂金电偶
只是不太用,烙铁头太差,手柄5元
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-08
哈哈哈
那个变压器怎么感觉像是已经冒过烟的阿。。。。。
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-08
手头刚好有个新的国产的dhc1t-dr k400温控器,看完说明文档的pdf,仍然不知道如何使用---参数的设置和传感器的选择.不知道能否用在带温控检测的白光手柄.请熟悉的朋友帮忙扫扫盲.感觉上带温控的烙铁手柄都是用一段电阻丝来做传感器的,不知道能否用上....
离线BG2AFC
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-08
只是不太用,烙铁头太差,手柄5元
这个不错。东西好搞。制作简单。
离线BG3AIE
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-08
'把说明传上来看看?
离线BG4DOQ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-08
szcharlie买的哪家的?下面这款好吗?
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-59fbd364e7a96ded869622b36ab4246d.jhtml
离线BG6RCO
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-08
哈哈。这个变压器不敢恭维。
离线BG4DOQ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-08
楼上的用过上面这款?
