  • 15347阅读
  • 56回复
超简单的13.8V20A电源 [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-07
用大电流功率场效应管的好处是效率高,扩展电流只需增加并联的管子(本图用了5只buk465
并联),取样放大用tl431.在栅源极间的稳压管具有限流作用,稳压值根据电流大小选取.电源的辅助绕组直流输出以14v为宜.
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
真是简单,顶!
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-07
非常简单实用的电路。
场效应管的确效率高,原因是管压降小,电压余量可以用的小。
稳压管限流很巧妙,同时兼有保护栅极作用。
电路图的画法上,应避免十字交叉连接,这样看不清楚。连接只用三叉点。
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
g极接半波整流,是否会引入较大纹波呢?
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-07
电压可调吗?
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-07
的确简洁了不少。节约了不少电费。
那个功率管多少钱一个啊?
离线BG4ABH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-07
g极接半波整流,是否会引入较大纹波呢?
g极回路近似开路,不消耗电,所以无纹波.
离线BG4ABH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-07
[quote=bg4-2-12747]的确简洁了不少。节约了不少电费。
那个功率管多少钱一个啊?[/quote]
上海市场3元多一个.主要采用体电阻小的场效应管,这类管子一般耐压50~60v.
离线BG4ABH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-07
电压可调吗?
可调。
x=10((u-2.5)/2.5)
x 上分压电阻的计算值
u 输出电压
10 下分压电阻10k欧
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
能输出20a吗,纹波多少!!
离线bd4igh
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-07
严重关注。。。。。。。。
在线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-07
用这个管子可以吗?我有十来个这样的管子!
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-07
你这个管子很不错,100v、42a,用两个并联就足够了,甚至用一个都可以。只要散热要做好。
在线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-07
好,下星期试做一下!
离线bg4ifu
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-08
网上还有和这个原理一样,更简单的。只要一个绕组输出,采用倍压得到辅助控制电压的。这样变压器的利用效率也高,也好找一些。有兴趣可以看看:
http://www.qunchi.com/qunchi_product_2426625.html
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-08
而且限流方法是另外一法(常用)。好处是与调整管无关,但要消耗一些功率,大电流下发热厉害。
在线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-08
有空试试!!!
离线BG6QCB
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-08
离线bg7mss
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-08
这两点究竟有没有连上?看不清楚
离线BG2AFC
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-08
1k电阻那里没连接。稳压管那里是连接的
