  • 7738阅读
  • 24回复
没有银两为了写军刀为了写P200我只能这样做!! [复制链接]
在线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-06
用了半小时,花了20元,费了不知多少的焊锡,做了一个4008出来。纯手工打做,不考虑外观不考虑高频特性只要能用就好了!这东东已能写军刀,不过我不知道怎样用它写gp300与gm300
在线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-06
汗啊。。。。。。。
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-06
手工还是不错的,一般我就是在元件上直接联线。
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-14
上个具体的原理图吧
离线九头鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-14
把那个busy去掉就可以写88、88s之类的2线机
离线BH7KQK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-14
真是晕死。用max232加几个元件就行了。我写军刀一直都在用。我传图上来吧。
离线九头鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-14
曾山的那个图可以写大多数机器,不过有些需要bus-的机器就没办法了。
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-14
[quote=九头鸟]曾山的那个图可以写大多数机器,不过有些需要bus-的机器就没办法了。[/quote]
楼上的请看清楚图再下结论。。。。。。我不知道你用的是那个图。
离线九头鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-14
这个图我也在用。。
看的很清楚,我是说bus-,不是busy-
在4008b的电路里面有bus-这个信号的。
请看图,我写gm900的时候遇到过这个问题
离线BG4JEO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-14
不错不错。
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-14
[quote=九头鸟]这个图我也在用。。
请看图,我写gm900的时候遇到过这个问题[/quote]
原来如此!!!
离线BG5CHP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-14
好贴留名学习
离线VR2LW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-15
樓主好資料!我正計劃diy 一個4008.
离线zqs
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-18
去掉接在max232上的1n4148不就有bus-了嘛
离线九头鸟
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-18
那你的bus+从哪里来?
离线zqs
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-18
bus+和bus-都有的
仔细对比6楼和9楼的电路图吧。
离线BH7KQK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-18
gm900我也用max232的图写过。嘿嘿,不懂电路的路过。。。。。。
离线zqs
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-18
其实就是data(单线)与tx rx(双线)的区别。
kqk 的动手能力不错,赞一个。
离线BH7KQK
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-18
kqk 的动手能力不错,赞一个。
你误会了,是楼主做的,不是我做嘀。。。。。。。
另外我是看别人的gp88写频线改装的写gm900,用的是max232.
电子这玩意我不懂。
离线九头鸟
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-19
bus+和bus-都有的
仔细对比6楼和9楼的电路图吧。
恕我愚钝,请指点一下,谢谢!
