  • 13013阅读
  • 54回复
50年前卫星上天,50年后7023蛙鸣开叫 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-05
今天特意起了个早床,一来看能不能通上纪念首颗人造卫星上天50周年特设台up50sat,二来还是想看看7兆上能不能听到9u0a,很幸运在7兆上再次通联到up50sat,同时看到spot上9uoa也出现在7兆,在他收听的频率上能够听到日本台形成的pile-up,但几个小时过去了在他的主叫频率上怎么也听不到,心里这个郁闷啊 百无聊赖之际看到工具抽屉角落里躺着的蛙鸣一代,想想这还是2003年与bg6qby一起做的, 这个蛙鸣系列做成功的不少,但真正实际通联的好像还没有看到过,此时突然灵光一闪:如果把当时安装的7.030晶体换成手边的7.023晶体,在cw乐园里不知会有何效果,于是找来尘封已久的烙铁,换掉晶体焊上天线、电键插座,接上天线后听到bd7kbh、bd4izl、bg4lqa、bd4itn以及hl2avs在qso,于是在他们通联的间隙呼叫插入,可怎么也听不到回答,奇怪了 按照以往的经验早上这个时段的传播打开后就算功率小各位老大应该也可以听到啊,怎么回事呢?打开ft-817监听一下,原来发射频率跑到7.024上去了,呵呵犯了个低级错误 接收与发射应该有0.7-1k的差频,于是调整tune电位器,直到817上s表指示最大,记下刻度,再往回旋一下,此时听到bg4lqa刚刚联络完,插入呼叫,从济南得到559的回应,洛阳的bd4izl/6老余给579,安徽的bd6cd田老给569-589的报告 不好意思,因为每次收听与回答的时候都要调整tune电位器,这样才能保持一致,因此中间会有一小段时间的间隔,给各位添麻烦了,3次qso下来感觉真是很有乐趣,通联之后测试了一下,接收时电流11ma,发射时130ma,估计功率不止0.3w应该有0.5w以上了,当年做完这个小机器后只与bg6qby一起通了一下,更远的没有听到过,一直想写一篇蛙鸣的测试报告,可惜没有机会,在此要特别感谢创建7023cw乐园的各位前辈,正是7023乐园的兴盛才使得这只小青蛙能够一展歌喉。
当然这只是一个入门的小玩意,它还有许多不足,如没有侧音(我是用817监听的)虽然调整1k gain 电位器衰减,但广播干扰依然比较严重(蛙鸣第二代加了选频中周,情况也许会好一点,改天有空做个试一试)不管怎么说,闲暇之余做一下这个几十元的套件,既动了手,又体会了其中的乐趣还是非常超值,相机不在手边,就借用网上的图片大家看看吧
也要感谢bd6cr/bg6qby二位引进了这只小青蛙,4年前在这一贴14楼说过的那句话现在才兑现希望还不晚
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-60984&highlight=%cd%dc%c3%f9.蛙鸣qrpp套件正式推出啦!.html
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 莫尔斯电码 - CW - 50年前卫星上天,50年后7023蛙鸣开叫
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-05
网上看到做好的蛙鸣成品
在线BG4WYJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-05
顶一下.
离线BD5DKK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-05
顶一下!!!
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-05
哈哈!原来老朋友用的是“蛙鸣”和我们通联呀!
今天cw乐园比较热闹,早上通到的朋友有:bd6cd、bg4lqa、ba6qh/qrpp、bg1jr、bg1qui、bd7kbh、bg6qef、bd4itn、bd9adr、ba6jw、bg9bu;我在和bd7kbh通时,bd2uag也出来呼叫,信号599,盖住了bd7kbh;我马上请bd7kbh稍等,再呼叫bd2uag没有回答,可能到东北单向传播。比较高兴的是通到不常出来的bd9adr西安陈先生和bg9bu汉中的王先生,陈兵的手键报还是那么漂亮;只可惜没有通到bd2uag,是个小小的遗憾!!
离线BD4ITN
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-05
早晨也抄收到老朋友的qrp信号了,不过很弱,不能完全抄收。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-05
呵呵,正是由于乐园的兴旺,才能测试蛙鸣的啊
听到您与bg4lqa的通联了,信号用蛙鸣可以完全抄收,明天早上再试一试
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-05
看到您的测试报告,心里非常开心。国外还有一个好的机器rockmite,看哪位是不是继续引进,特别适合咱们7023网络。
specifications:-
- double-sided pcb 2.0" x 2.5", plated-thru-holes, solder masked & silkscreened for easy assembly
- 0.5w power output at 12v supply.
- supply voltage range 8-15v
available frequencies:
3560 khz
3579 khz
7030 khz (dx qrp calling frequency)
7040 khz (n. america qrp calling frequency
7122 khz (us novice/tech+)
10106 khz
14060 khz
-automatic t/r offset, reversible
-built-in iambic keyer, 5-40 wpm
-built in sidetone, 700 hz
- includes assembly instructions and operating tips
- all on-board parts supplied in kit (as pictured above)
http://smallwonderlabs.com/rockmite.htm
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-05
看着好亲切啊,希望时光不要磨灭我们的热情。。。。。:-))))一晃都入围城了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-05
看样子歪歪似乎很怀恋在围城外的日子啊,呵呵
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-05
主要特色是:
接收前级带晶体滤波,可大大减少广播干扰
内置自动键
速度可调
有侧音
自动收发频率偏移,可倒过来
离线BA6QH/QRP
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-05
这些好像都是针对蛙鸣的改进啊,尤其是广播干扰与自动收发频偏,上电路图,上pcb,上程序,开搞
在线BG4WYJ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-05
他现在美得很啊
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-06
今天起晚了,只做了3个qso,bd6cd给589、bd4izl/6给579、bd3rf给559,谢谢各位的信号报告,明早继续!
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-06
[quote=ba6qh/qrp]今天起晚了,只做了3个qso,bd6cd给589、bd4izl/6给579、bd3rf给559,谢谢各位的信号报告,明早继续![/quote]
老朋友的qrpp屡试不爽哈!牛!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-06
蛙鸣能够在4年后重新鸣叫,主要还是靠各位朋友的支持配合,尤其是早上河北秦皇岛的bd3rf开始并没有听到,还要感谢老朋友的及时提醒,bd3rf宋先生才注意到一边还有这只小青蛙在鸣叫,呵呵
离线BD1LQA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-06
小青蛙真不错啊,音调也特别,好东西。
离线BG7KBH
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-06
阮兄的电路板非常专业,难道也是diy的吗?
离线BD2UAG
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-06
余老师您好,我是bd2uag,4日下午2点到5日下午2点左右是辽宁沈阳、大连、本溪3城市的业余无线电应急通信大队联合演练的活动,5日早上我值机,用ic-725a,15w左右在7023cw乐园叫了一下,您的信号到本溪599,由于附近另一部百瓦设备发射,所以没能完成qso,希望以后有机会在7023跟您通联,谢谢!
vy73!
bd2uag!
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-06
vy73!
bd2uag!
是呀!当时我正在和bd7kbh再通,他在拍发相关信息,可能是您哪里干扰大听不见他,所以您在cq,或打bd4izl?信号强度599+,kbh的信号完全盖掉。我马上请bd7kbh谢先生稍等,等他停下来,再叫您时可能这时您改频走了,不知道你们3城市在搞应急通信联合演练,真的好可惜!!因为我在6区,所以我的呼号后面有个/6(bd4izl/6)。希望在cw乐园经常能通到您!!
