  • 3081阅读
  • 14回复
CW译码器 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-05
有朋友做了cw译码器的吗?请教一下,那个发光二极管什么时间亮呀,应该是发报的时候就亮吧,我做的怎么不亮呀,只是在一接通电源的时候亮一下,调了电位器也不管用呀
离线dzyj
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-06
还是不行呀.
离线BG6QLA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-08
解碼正確時 led會隨著cw信號的節奏 閃動 解碼不正確 led不會亮
离线dzyj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-08
比如,我用电键输入te,屏幕也能显示te,是不是这时led就应该亮呀,可是我做了两套,故障都是一样的呀.
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
你单发 t 和 e, 是很难解码的, 连续发几个v 试试
离线dzyj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
哦,我以为屏幕能显示字母就是解码了呢,试发了5个v,还是不行呀,不知道是什么原因,装了两套都是这个样了.奇怪了.
另外,您的自动键挺好用的,应该再做一批好多朋友都会喜欢的,现在又多了许多新的ham呀.
离线BG6QLA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-08
你自己用自動鍵發 led不會亮 只有接收短波機的cw音頻信號解碼時才會亮
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-09
哦,原来是这样呀,也就是说我拿这个东西当电码练习器用时,用电键按电码led不会亮是吗?
离线BG6QLA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-09
正解~
离线DGC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
bg1eui:您可以这样更改:
把r2和d3-led移到u3a的3脚后就有此功能,不管用电键还是解调都能发光了
离线dzyj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-11
bg1eui:您可以这样更改:
把r2和d3-led移到u3a的3脚后就有此功能,不管用电键还是解调都能发光了 [表情] [表情]
试了一下,不行呀,接到3脚后,led是能亮了,但是喇叭却没有声音了.
离线DGC
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-16
这样来改!
离线DGC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-16
原图少画了根线!呵呵!不好意思!
离线dzyj
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-16
明白了,回头再试试吧.
离线BH1CQB
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-14
好东西,支持~~
