  • 14364阅读
  • 43回复
无绳电话电池改锂电 [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-04
我们都有这样的经验,无绳电话的电池用了一段时间后,可用时间越来越短,换上一个新的后,又很快就不好用了。
原因到底是为什么?结论是过充电造成的。
很简单的用万用表测量一下,我家的电话开路电压达到4.5v,而电池被充到4v时,充电电流仍然有45ma。对于300mah的镍氢电池组,由于使用电话时一般都是经常性的插到电源上,这就造成持续充电,因此过充是经常性的,达到0.15c,因此电池很快挂掉就不足为奇了。
解决的办法,是换上一节锂电池。额定电压3.6v,与原来的3节镍氢电池组完全一样。
但是,锂电池更加娇气,更不能过充,而利用现成的保护电路也过于简单(只保护过放)。即便有保护过充的,保护电压也过高(一般是4.3v或更高一些,是作为最后的保护措施来用的),而且一经保护,需要复位才可用,因此也不适合用在此处。
解决的办法,是自己动手利用tl431 diy一个精密高性能稳压管,电路如图。其中vref=2.5v,选择r1=68k、r2=100k,就可以做到vka=4.2v,而且特性非常陡峭。没达到4.2v之前电流很小,一旦达到4.2v就稳定在4.2v,多余电流被tl431吸收,最大吸收能力为100ma。把这个稳压管并联在电池上,就能保证电池电压不会超过4.2v了。而在电池电压达到4.2v之前,这个电路又基本没有电流流过,全部电流都流到电池里充电用了。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-04
下面为我自己的制作实例。
1、原来已经不能用的3.6v镍氢电池组,引线已经剪断
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-04
2、将要换上去的锂离子电池放进去试试,体积比较小,空闲比较大,但容量不输给原来的镍氢电池组。有条件可以换更大的,但要给diy电路和保护电路留位置。
离线bg4wdc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-04
我也是改锂电了,我的贝尔无绳电话用的电池也不行了,有时连拨号都不能了.
正好找到块小锂电,为500mah,改后不错,
充电问题我是先用5.6v的稳压管限压,再串二只二极管,就是充电到最后时很慢,但无所谓了,把话机长时间放在上面也无事.
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-04
3、两个简易电路,用两个1/16w电阻直接拧在tl431上。当然,最好像我这样弄上套管,黑色的接地,红色的接电池/电源,蓝色的是vref要接两个电阻的分压点(然后悬空)。r1也可以选82k同时r2选120k。如果由于电阻误差和vref误差造成稳压值不是正好为4.2v,可以在某个电阻上并联2m左右的电阻来搞定。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-04
4、两组电池的比较。可见这原来的两个镍氢电池组还不一样。我已经换过几次了。右边的简单电路本身已经焊接好成形。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-04
我的1900mhz无绳电话是两节电池的,无法改。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-04
5、焊接。先把电池用绝缘胶布绝缘(尽管已经是绝缘的),然后把电路和引线焊上。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-04
6、外边再包上几层透明胶带,这样既起到绝缘,还能看到内部。
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-04
7、装入电话,完成!
有人问:你这个电路没有保护,安全吗?
其实,安全与否一方面取决于电池本身的质量,另一方面,我估计很多电池爆炸是保护电路本身短路引起的。因此,外边的电路越简单越好。
其次,安全另外一个隐患是过充电,而这个电路就是解决了这个问题。
最后,电池尽量选用锂离子的。我其实一起买了3只,有一只就是因为不小心短路而废掉了。短路就在我眼前进行的,造成电池发热、出水,但没出任何危险。
还有人问,过放电怎么办?其实问题不大,使用电话时如果电压低于3v,电话会给出警告,及时不用或者把充电器套上使用就可以。当然,可靠的方法还是同时把保护电路接上。或者,若原来电池有保护电路时,不要取下。
那么在使用时,这个电路是否参与放电呢?是的,不过很小,<0.5ma,这与电话本身的消耗比较起来可以忽略。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-04
那你一定改了内部电路了?否则串联二极管后还怎么放电?
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-04
如果存在过充问题,可以把这个电路的电压改到2.6-2.8v,直接并上去。
离线BD6SN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-04
危险。。锂电池不能长时间浮充。尤其是聚合物电池,长时间4.2v满电浮充电池要肿的,,,
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-05
这个以前不少人都这样说,我不太信,因此一定要试验。
但有一点是肯定的,接到4.2v恒压恒流电源上后,经过一段时间的充电,电池电压就是4.2v了,而且电流越来越小,以至于我的很灵敏的电源电流表都看不出来有电流了(<0.05ma),这就是所谓锂电池的充满自停。因此,并非接到4.2v后就一直向电池充电。这是锂电池区别于其它电池的重要特性之一。我感觉更合理的解释是,劣质充电器的电压过高造成了过充、鼓胀。
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-05
认同啊!!!
要试验的也要找个安全的地方,一定不能放在电话台或者客厅,放在阳台试验吧!
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-05
水、火还无情呢,但只要我们认识了其特性,就可以天天使用。况且,这样的电池我已经经历过短路试验。
看看以前我的测试曲线,最下面的就是充电电流,趋于0,最后将无电流充入。因此,任凭如何充,只要电压保持在4.2v,是再也充不进去的,这于其它电池是不一样的。
其实,锂电池的电流充电效率几乎是100%(即充进去多少电流就可以放出多少电流,但这不意味着充放电效率就能达到100%,因为充电电压高、放电电压低)。
从这一点看,锂电池更像一个电容。当你用模拟表测量一个电解电容的时候,表针的摆动实际上就是充电电流,最后就是0了。
最后,如果还是不放心,可以把充电电压选得低一些,比如4.1v,只不过使用时间稍短。锂电池的自放电非常低,在稍微低压下更低,这样,不充不放可以在4.1v上保持相当长的时间。这样也说明,把4.1v电源与电池相接,是没有什么电流流过的,因此不用担心过充。
顺便说一下,所谓锂电池首次要充12小时以上,都是没什么用的。不充那么长时间也满,充那么长时间再也充不进去,没有坏处。
离线badmouse
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-05
我的3个无绳电话都用锂电。什么都没改,就直接接,用了半年多一直没什么问题。电池是ipod报废的(有朋友修ipod的)。用电池本身的电路没事。
离线ba7ib
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-05
原来要这样改,以前我改过一台,用7805稳压后就串两只二极管,结果一个多月电池就费了....
离线BD6SN
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-05
祝您好运。。。
ps:这个是小弟以前在聚合物电池厂工作的时候,专门负责设计聚合物电池的工程师告诉我的。。。
离线bg7iyn
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-05
我的无绳电话买来就有问题~~充不进电,原以为电池问题,换了还是一样,后来发现充电电压为3.6v,电池的电压也为3.6v,但是电话还是无法使用,不知道什么原因。
