  • 4024阅读
  • 13回复
问个高功率射频变压器的问题 [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-04
我最近买了一个高功率射频合成器,他的接法和一些文章的接法不一样 :confused: :confused: :confused:
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-04
破烂溜丢一坨,砸了
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-04
破烂溜丢一坨,砸了
dnm,不得其解! 咩时候过来 兼指导 单老师
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-04
画个原理图来看看吧!功率合成器的原理都是差不多的。
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-04
原理图应该是这个样子的,参考moto an-749,标准的4—1合成电路,没有什么特别的。
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-04
看来是楼主少买了t1或t2?
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-05
有源端口是一百欧吗?.........
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-05
有源端口是一百欧吗?.........
照片左侧,对地12.5Ω。
类似结构的电路,4路合成(分配)平衡电阻理论值28.3Ω,合成输出阻抗12.5Ω。
2路平衡电阻理论值25Ω,合成输出阻抗25Ω。
3路平衡电阻理论值25Ω,合成输出阻抗16.7Ω。
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-05
图来了,
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
请ba0bz 兄分析!谢谢!
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-07
假设这个是作为合成器用的(分配器思考方式类似,输入输出反过来就是了),a、b、c、d为标称阻抗为50Ω的4路输入,左侧的4跟并联的同轴电缆皮为12.5Ω输出,需要经过一只1:4阻抗变比的宽带传输线变压器提升到50Ω输出。
电路平衡的时候,4路输入等幅度、同频率、同相位,平衡电阻没有损耗(任何一只平衡电阻两端无电压),忽略变压器的损耗,4路功率之和传输到输出端。
电路失去平衡(包括1~3路输入故障、单板双管坏无输出、单板单管坏输出低、连接线故障导致输入短路或者开路),平衡电阻吸收不平衡功率,对于正常工作的任何一路输入级,其负载阻抗仍然为额定的50Ω状态。
单路输入失效,理论值输出降低为额定值的56.25%。
最极端的情况,三路挂掉,仍然能坚持正常工作,没有坏掉的那一路不受影响,但是已经差不多没有多少功率输出到天线(负荷)端了……
大功率专业应用的场合,通常设计不平衡检测电路,原理就是检测平衡电阻两端电压,超过一定的数值,系统认为不平衡,告警或者强制整机停止工作。
这种平衡电阻的接法,比下图的隔离度好,故障端对正常端的影响更小一些。
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-09
学习了。
离线bg7vi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-18
应一北京ham要求,上清晰图片。。。。。
离线bg3qai
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-28
学习了,学习了
