  • 3388阅读
  • 11回复
求拆天线电缆接头的方法 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-03
我的旧天线要改成435的天线,但旧线上的馈线接头如何拆下来?
--就是图中最左边的那一部分要拆下来,两侧沉头罗丝已拆下了,但这n接头与天线底连接很紧用小鎚打都一动不动,
先多谢了
离线BG7AQD
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-05
看了半天,没弄明白你想表述什么……
建议把问题描述得简单、直接,并注意正确使用标点符号。这样别人才好理解你的意思。
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-05
就是要拆下图中最左过的接线头
不知原来是如何装的?
离线BD6AS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-05
仔细观察另外一端,金属部分有一个孔,孔里面有一个螺钉,拆下螺钉,然后,在该顶端的开口处,用合适的改锥,向底端方向轻轻敲击几下,一般情况,整个底部的组件会松动。拆下就是。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-05
一锯子解决问题
离线BG4IUU
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-06
一锯子解决问题
呵呵有效!
离线BD6AS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-06
一锯子解决问题
最佳解决办法!只是和楼主要求有区别,对了,楼主也没有说,不破坏原来结构的。
锯了,也就难恢复了。
离线BG7QBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-07
楼主仔细看一圈周围应该有四个小凹点,用电钻把小凹点钻掉就可以取出来了。我拆过一个类似。我那金属部分是铝的,钻起来还是挺容易的,如果是钢的话看是不是螺纹的。
离线BG4KLA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-07
顶了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG7IPA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
我原也是想这样拆的,已把另一端的沉头罗丝拆下了,并用尖嘴钳子钳住接头后用小鎚向下打钳子想打接头下来,但没能拆下来。
明天再试一下
离线BG7IPA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-07
一锯子解决问题
锯子解决不了问题,(除了锯接金属管部分以后不用固定了)
因为锯了后-1/2的馈管(我原想用的)进不了天线里面,也不能拆下原天线振子的。
离线BG7IPA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-07
没有小凹点,图中金属部分全是白铜或黄铜的。
应是bd6as的方法,但以前用此方法却没有搞下来
