  • 2087阅读
  • 2回复
[提问]晶体滤波器的作用. [复制链接]
离线BG4XOV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-02
貌似许多电台都把多少多少k cw滤波器 ssb滤波器作为选配.
这些滤波器是干什么用的呃.....提问...
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-02
在中频放大器如9mhz, 或 455khz 通过选配的滤波器提供不同的接收带宽, 在 cw, ssb, rtty 等模式过滤掉更多不需要的信号, 提高选择性. 比如在 cw 比赛的时候频率上很拥挤, 经常有很多台在某个频率附近同时工作,如果没有滤波器的话你可以同时听到这些信号, 这对你抄收某个台的信号带来困难. 通过窄带的滤波器如 300hz的,可以把大部分不需要的信号全部过滤掉, 只留下你想要的信号. 现代的电台设备许多都带有 dsp 处理器, 可以同样起到这样的作用,因而可以不必再选配晶体滤波器了.
离线BG4XOV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-02
谢谢 了解了..
