  • 6904阅读
  • 14回复
如何用电路把立体声转换成单声道? [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-02
没写反 是把立体声转换成单声道 因为虽然现在什么2.1 5.1的音像都出来了 但是本人就是觉得麻烦 2个音箱 2个大盒子 总是不知道该放哪里 嫌碍事 所以想只用一个音箱的解决方案 这样功放上就一个 输入插头还是用立体声的 然后用个什么电路把这lr两路信号混合在一块送给功放呢 我就不会了
能够简单的将lr短路嘛? 还是要个什么电路呢?
谢谢!
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-02
搞个混响.... 哈哈
离线浙江HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-02
拿两个电解电容并下
离线BG4DVK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-02
不能简单交流短路l, r的吧
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-02
严格说需要加法电路,在信号级混合,再用单声道放出来。
如果你是取出l+r线路信号,那么用两个小电阻分别接l和r的信号输出再接到一起,就成为单声道的了,随便给功放的某个声道并接喇叭,另一个功放声道闲置。电阻可选20k左右。
如果已经是双声道的功率输出要推动一个喇叭,不太好办。应急可以用两个8欧电阻串联到两个输出的正再接喇叭正,三个负的接到一起。
离线BG4DVK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-02
l, r相位相差pi的时候,容易烧输出管
离线汤圆
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-02
靠 真是高人 还能这么听音乐
离线feifeivictor
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-03
5楼很正确,想办法实现加法运算,如果用ua741 ne5532等运放应该蛮简单的吧
离线szcharle
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-03
昨晚看了一下加法器的原理 如下图是从童诗白的模拟电子里面剪切的 是个同相加法器 我看就是简单的 in1 in2 经过一个电阻 送给运放的输入端啊
那么简单的理解 功放本身就是运放 特别是当直接使用tda2003 lm386等时候
这么说 我把lr简单的各经过一个电阻 送给运放的某一输入端(+ or -)就是加法器了
是这样的嘛?
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-03
是这样的嘛?
这个同相加法器不好,p点有信号,造成输入端互相干扰。要找那种通过电阻接到运放的负输入的那种,反馈电阻也接到同一点,这个点就是所谓虚地,即几乎没有信号,就根接了地是一样的(原因是放大器的),因此各输入被隔离,互相不干扰。
如看不到图在这里,要反相加法器:
http://www.xxtc.edu.cn/jingpinkecheng/wulixi/monijiaoan/six.htm
离线szcharle
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-03
谢谢大家的答复! 弄明白该怎么做和 同相求和和反相求和的区别! 感谢!
此外
“l, r相位相差pi的时候,容易烧输出管” 可以理解为已经采用了加法器的时候也可能发生的情况嘛 那么又是为什么呢?
离线易水寒
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-03
是这样的嘛?
这个加法器真失败~~~
离线feifeivictor
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-03
怎么会失败呢?
反相可以这样考虑,u*sin(t)反向后就成了u*sin(-t)=-u*sin(t)
两个相加好像等于零了,等于零怎么样才会烧输出管?
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-03
呵呵,仅管做吧
离线BG7TCM
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-04
反正要求不高,先在信号源lr输出端各串1个几k的电阻,然后拧在一起作为新的输出信号,地线也拧在一起作为新的输出地线,就可以了,接到功放,将一个音箱拆走,留一个即可
