  • 3670阅读
  • 18回复
帮忙看看,这个屏DIY机器时能不能用上 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2007-10-02
公话拆机的.
离线BD5FNA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-09
经过大量查阅网上资料,并经实验确认:此屏是采用s6b0724或兼容芯片(s6b0713/st7565/ssd1815)的132*64点阵显示屏,工作电压为3.3v。
引脚功能:
1、reset 低有效
2、cs1   低有效
3、rs     h:数据 l:命令
4、vcc   电源
5、sid   串行数据输入
6、sclk   串行时钟输入
7、led+   背光正极
8、gnd   接地
和我以前常玩的点阵屏0108和7290相比,此屏的最大的优点在于,可以软件设定对比度。
祝大家玩得开心。
'强人啊!
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-09
引脚功能:
1、reset 低有效
2、cs1   低有效
3、rs     h:数据 l:命令
4、vcc   电源
5、sid   串行数据输入
6、sclk   串行时钟输入
7、led+   背光正极
8、gnd   接地
祝大家玩得开心。
离线BG4UVR
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-07
屏是点阵的,不是字段的。本以为可能是st7920芯片,工作在串行方式,但经过编程测试失败。通过查看资料,现在怀疑这屏是st7567芯片的。理由是板上的电容接法和st7567芯片的非常吻合。
最终结果有待实验。
离线xiongjunfeng
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-06
这种屏估计难用。上次在村村通的电话上拆了一个,点阵的。拆开看了,和这个差不多,没法用。是定做的
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-06
这个屏,我猜测可显示这样的字段:
第1行,1个天线符号,5格场强,3位信道号,充电符号,电池符号+内部3格电量,锁符号等等
第2行和3行,是十几位的“8.”。其中第3行还有两个“:”显示,因此可以用于显示时间。
现在想到它可以干什么用了么?我想可以用于diy那种vfoa、vfob显示的电台
背光是蓝色led的,可以用pwm来平滑调光,或者用于慢亮慢熄功能。
希望我猜的是对的,嘿嘿 :d
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-05
那估计就是定制的了。。。。。
。。。。。没啥用阿。。。。。
在线littleworm
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-05
嗯 看上面的标签 应该是定做字段式的 呵呵 可以乱试一下啊......
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-02
哈哈,好东西,来个研究研究 :d
'行,没有问题.
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-02
估计是控制芯片为ht1621或pcf8576的订制字段式显示屏
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-02
哈哈,好东西,来个研究研究 :d
离线BD5FNA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-02
背光是蓝色的,很好看.
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-02
这种显示屏一般都是定制的,并且大多数不是点阵屏,业余diy用处不是很大
离线BD5FNA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-02
有可能, lcd显示器,特别是大面积的那种,很多时候驱动ic都是直接做在排线上的,楼主请注意如果你的排线上有一排灰黑色的像石头的东西估计就是了.
'排线上没有,空空的.上面只有一个标签,写着0335.其它的没有了.
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-02
ic就在排线上! [表情]
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-02
拆开看过,没有ic,就一个液晶屏.
ic就在排线上!
离线BD5FNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-02
[quote=庄乾章]可以拆开看一下[/quote]拆开看过,没有ic,就一个液晶屏.
离线庄乾章
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-02
可以拆开看一下
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-02
不知道ic型号,头疼!!
