  • 15770阅读
  • 56回复
BV6HJ正V天线安装后驻波问题 [复制链接]
离线BA4DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-01
前几个月买来的v4天线今天安装。使用mfj269。我也看到论坛上写调v dp天线最好不要用269,可是后来安装完,用我的sx-600驻波比表看的数据和mfj269的完全一样。只能认为269有可参考价值。
先安装成正v,使用说明书中的ssb模式尺寸。发现在天线放倒时可以找到谐振点,不过各频段谐振点都偏低,驻波偏高。固定主杆竖起后,用269怎么都不能发现谐振点。晕倒。
后来换成一字安装,竖起后可以发现谐振点,但驻波还是高。
数据如下:
15m谐振点在20.9mhz,驻波1.7,
21.200,vswr 1.9
21.300,vswr 2.1,阻抗75欧
21.400,vswr 2.3, 65欧
20m谐振点在14.020,vswr 1.7, 80欧,
14.100,vswr 1.8, 80欧,
14.200, vswr 2.3, 90欧,
14.300,vsrw 2.8,80欧
10m谐振点在28.1mhz,vswr 1.5 60欧
一直到29.6mhz,vswr 都是1.5-1.6 45-60欧
40m谐振点在7.1mhz,vswr 1.3, 55欧
7.050,vswr 1.7, 50欧。
问题是主要的通信频率 14mhz和21mhz驻波都偏大。下楼到电台室后用sx-600测试,数据差不多。
离线BA4DZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-02
上点现场图片
23楼楼顶。天线主杆长约7.5m,靠电梯房墙安装。露出主杆距离电梯房楼顶约5-6m
离线BA4DZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-02
现场照片。。。。
再上
ba4ee帮忙安装.
远眺可见中国第一高的再建世贸中心
离线BA4DZ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-02
现场照片。。。
离线BA4DZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-02
天线斜放以及天线竖起后
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BV6HJ天线专区 - BV6HJ正V天线安装后驻波问题
离线BA4DZ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-02
请问BV6HJ,驻波比偏高是何原因?如何调整?
放成一字后,根据说明书,按照cw模式,即缩短这个天线以希望谐振点上升。但变化不大。
无法进一步调整天线,谐振点上的驻波比都偏高。不知如何调整。只能竖起。
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-02
个人感觉这样装有点悬....
1、电梯房是公认底噪的祸根
2、立杆上面就用两根这样的螺钉拉着
3、调试时一定要立起天线来测量,横在地上测参数再好也是没用
离线BA4DZ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-02
个人感觉这样装有点悬....
1、电梯房是公认底噪的祸根
2、立杆上面就用两根这样的螺钉拉着
我的数据都是竖起后测试的。一字安装。
没有其他办法,只能这样安装,已经算是很好了。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-02
拉绳是金属的吧?如果是的话先把那些金属拉绳拆了再测天线的swr,还不行的话换成正v型再试试.
离线BD2VBB
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-02
检查八轮,或者更换一个其它八轮试一下。
离线BD2VBB
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-02
我家的楼上就是架的这各天线,也是用金属丝拉的,影响不大。
离线BA4DZ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-02
就是在正v的时候找不到协助点,才改一字的。
离线BD4BTB
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-02
固定的太单薄。
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-02
换磁环类八伦。
离线BX6AP
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-02
v-dp有分長短邊,請問你的二邊長度都等長嗎
假如都等長那就是錯了,
長短邊要接在巴倫的位置也不一樣
不要用mfj-269的用意是在於週邊有大電場下不要用
因為mfj-269太敏靈,一點點電場就有可能影響他的精確度
离线BA4DZ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-02
两边是不同长度的。但长短边接巴伦的位置,说明书上没写啊。
离线BA4DZ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-02
假如都等長那就是錯了,
長短邊要接在巴倫的位置也不一樣
再次仔细看了原始的说明书。里面的成品巴伦确实有标红色一端接较长的一边。但bv6hj的巴伦是用同轴线缆绕的,没有红色的标记。
问一下,接较长的一边是用同轴的中心接还是用同轴的外皮(屏蔽层)接?
多谢。
离线BA4DZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-02
另外,为什么要更换巴伦呢?请高人给予答复。
离线BX6AP
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-03
長邊請接正極.....也就是同軸的中心線
离线BD4BTB
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-03
1,谐振点低不是很大问题,毕竟国外电台都不在我们常用频点,只要不到cw的那段(如果你玩cw的话那就更好)
2,适当调整振子的长度,可以改变谐振点的驻波。只要到1.5以下,就ok。除非你现在的驻波是调整长度后最小的。
3,电梯房是个原因,但不是造成驻波的主要原因。
4,你拿驻波表到楼下房间里的测量数值是多少?
5,这个是正v,建议还是按照原来的模样架设。
6,固定的太单薄,恕我再罗嗦一下了。
7,巴仑我感觉问题不大的。
