  • 4319阅读
  • 7回复
请教电池问题 [复制链接]
离线yeshenge
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-17
我用8节7号600ma的镍氢电池焊成的电池组作为th26的电源,发射状态时,电压下降很快,等一会才能恢复,但用同容量的5号镍铬电池时就没有此现象‘是怎么回事?
离线BA7JG
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-17
Re: 请教电池问题
最初由 yeshenge 发布
你的镍氢电池有问题。
73!ba7jg
离线BG2QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-18
有个别镍氢电池性能不良
可用万用表分别测短路电流来检测
离线bg8bz
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-18
您的电池是假的。
离线bd2vad
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-18
单体检查
如果电池是真的,可能其中一个有问题
离线yeshenge
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-18
多谢各位前辈指点!
多谢!多谢!!
离线BG8IH
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-22
Re: 单体检查
最初由 bd2vad 发布
如果电池是真的,可能其中一个有问题
应该是这样的。
离线BA4EG
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-22
可能你的某几节电池有问题.换了就可以了.
