  • 6827阅读
  • 23回复
用Protel 99 SE画电路图的二个问题(增加二个问题) [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-29
本人现开始学习用protel 99 se画电路图,有二个问题需要解决:
一、系统本身带的元件和封装库和我在网上下载的爱好者做的库里边元件符号的大小不同,请问,元件的大小一般占几个网格,用电阻、电容、三极管来说明。
二、我的电脑没有激光或喷墨打印机,无法输出画好的图纸,用“抓屏”的方法只能获取部分电路图,用什么办法能把图纸放到别的没有安装protel 99 se软件但有相关打印机的电脑中,把图纸完整的输出。
在原来的问题上增加二个问题
三、书中介绍,电路板设计最高可到32层,这个“层” 的意思我始终没有看懂。电路板有个双面板和单面板,计算机主板可能中间有夹层,但怎么也没有这么多的层,如何理解这个“层”的意思,在具体设计中如何应用。
四,我们大多使用的是单面板,设计时如何进行系统设置。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-29
1、我自己的感觉,元件本身占几个网格不是很重要。我一般都用系统自带的元件画,只要最终打印时,元件在纸上的大小合适就行了。
2、可以安装pdf生成软件,把电路图打印成pdf文件。然后把pdf文件带到有打印机的电脑上,只要电脑安装了pdf reader就可以打印了。
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-29
一、直接用protel系统所带的元件库即可,如果觉得不合适,可以制作自己的元件封装库。
二、装一个pdf虚拟打印机,将电路图/pcb打印成pdf文件!!
离线ba2ba
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-29
希望2、3楼的老师详细讲一下虚拟pdf软件的使用方法和软件的下载地址。谢谢!
离线ba2ba
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-29
我已经在网上下载到了一款虚拟打印机的软件pdf generator 1.50 汉化版,安装后可以正常使用了,谢谢二位的答复。
离线阿海
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-29
如果是原理图可以复制到word里再打印.....
如果是复制其中一部分的原理图,把tools>preferences>graphical editing>options>add template to clip 前面的小勾去掉,然后再框中要复制的电路,复制粘贴到word里就不会有整幅图的大框出现的啦……
离线ba2ba
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-29
谢谢6楼的朋友,经试验完全可以将电路图全部或局部复制到word中。
再说使用虚拟打印机的问题,转换过来的图纸仅出现在pdf文档的下部,无法充满整个界面,有无办法让它能够覆盖整个文档。
离线ba2ba
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-29
6楼(bg7ixj 黄子龙):刚才用您说的办法,在单位其他的电脑打印了一张简单的图纸,效果很好。
现在的问题是,印板图也可以这样输出吗?
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-29
用pdf格式打印出来的电路图是没有问题的。但是印版就不行了,因为很难保证1:1,而且还有毛刺,但是看看还是可以的。
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-29
网格是可以调整的,在做封装以前确定元件的大小很简单,只要你在画之前先用标尺拉出一个尺寸,等画好以后在把标尺删除就可以了。
离线szcharle
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-30
我是新手 我就觉得protel dxp 2004或者ad6好用啊! 也好上手
99或者99se 不是集成库 得自己定义焊盘 太麻烦了啊
而且 越新的软件 自动布线的能力应该更好
有意思的是发现protel 99有单面板选项 后来的99se dxp又没有这个选项了 当然可以在布线的层中进行选择 现在发现ad6中又有了 这可能说明 厂家意识到还是有很多人布单面板的 估计也能针对单面板进行些优化?
离线ba1ka
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-01
用多了你会发现自动布出来的线多可笑.
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-01
用多了你会发现自动布出来的线多可笑.
有同感,简单的线路还是人工布线好,尤其是高频线路。
离线ncradio
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-01
就没人用自动步线,我说的是钻业人士
离线BG7RMU
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-01
多层板的布线不用自动布线不太可能吧?!
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-01
一般系统自带的元件封装(如电阻电容,dip等)他们焊盘比较小,不适合diy时使用,我们可以讲这些封装复制到自己元件库中,加大他们焊盘大小,我得习惯一般焊盘加到直径2mm就够了。另外名字要改一下,如电阻改成r,这样使用就很方便。
还有library options里面有调整棚格大小的选项(这个直接关系到打印出来焊盘间距离),先将单位调到imperial,在调整其他部分大小。然后用尺子量出你实物中焊盘距离,在确定画的焊盘距离几个格子。
离线bd4igh
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-01
[quote=永远的fm]一般系统自带的元件封装(如电阻电容,dip等)他们焊盘比较小,不适合diy时使用,我们可以讲这些封装复制到自己元件库中,加大他们焊盘大小,我得习惯一般焊盘加到直径2mm就够了。另外名字要改一下,如电阻改成r,这样使用就很方便。
还有library options里面有调整棚格大小的选项(这个直接关系到打印出来焊盘间距离),先将单位调到imperial,在调整其他部分大小。然后用尺子量出你实物中焊盘距离,在确定画的焊盘距离几个格子。[/quote]
高!实在是高!我的焊盘有时候都用到6mm,双击元件上的焊盘也能很方便的修改大小。
离线ba1ka
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-01
完全可能呀!
多层板的布线不用自动布线不太可能吧?!
离线ba1ka
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-01
不用那样麻烦吧?用标准库加载全部元件后一次性编辑同类的焊盘尺寸就行了.(用编辑的GLOBAL功能)
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-01
不用那样麻烦吧?用标准库加载全部元件后一次性编辑同类的焊盘尺寸就行了.(用编辑的global功能)
所有多脚元件都必须是这样编辑的。但是你至少要改一个啊。
