  • 6919阅读
  • 11回复
关于八重洲7R的维修问题 [复制链接]
离线中国制造
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-28
我的7r出现问题了: 不能开机。经查,不是电池的问题,换其他充好电的电池也不能开机。用充电器连接手台,只要按发射键发射出去了就重新启动,但是如果在100 、300或800段没有发射就不会出现重新启动的情况。
就上述情况,能否有解决的办法?在北京有什么地方可以维修?费用大概是多少?
离线咖啡泡泡
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-29
复位试试
离线中国制造
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-29
[quote=咖啡泡泡]复位试试[/quote]
如何复位?
谢谢!!
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-29
测下电流,可能是电流太大了吧
离线中国制造
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-04
复位了,可还是不行!唉,估计是没戏了。
离线BG4THO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-04
[quote=中国制造]我的7r出现问题了: 不能开机。经查,不是电池的问题,换其他充好电的电池也不能开机。用充电器连接手台,只要按发射键发射出去了就重新启动,但是如果在100 、300或800段没有发射就不会出现重新启动的情况。
就上述情况,能否有解决的办法?在北京有什么地方可以维修?费用大概是多少?[/quote]
在使用外接电源时,在有效发射频率范围内按ptt键时,保护会动作而发生从新开机。
离线wangjie11
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-04
你的充电器本来就不能用来发射的,你要发射可以外接电流大一点的电源试试看看可以正常发射吗?如果用外接电源可以发射就问题不大。
离线BG4THO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-06
7r的保护就是防止外接电源容量大导致过流而损坏功放!
离线wangjie11
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-11
那不是保护,那是你接的外接电源电流不够。
离线BG4TVI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
呵呵,说明书上写得很清楚哦!!!
离线kfyjt
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-13
修好没?没修好找我,我教你怎样修好
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-13
7r好象不能用外接电源,用了后就不好充电,过好长时间才好。不知是什么原故。
