  • 6193阅读
  • 36回复
谁有DIY 7Mhz中周 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-28
近来7023网络刮起qrp热潮,用40瓦通联不犯错误,但不和谐,也不符合节能减排,建立高效社会的国策,找张图纸diy小功率机器,谁有diy 7mhz中周,买4个,随便有diy 14mhz中周,也买4个,全靠大家了。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-28
我这里也没有了,不过可以自己绕制,我已经取得成功。我用的大卖场的10×10的中周骨架。如果你急需,我可以帮你做几个,呵呵
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-28
yy,关键是磁芯不是很好的话,性能没法调好啊....
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-28
自己diy吧,一会就搞掂!
在当地购买电视机中的6.5兆伴音中周,拆去金属壳,揭开磁罐帽,初级(三腿一边)焊下一头绕线,顺线慢慢拆开,然后将次级也同样拆出线,去掉原来的小电容。先绕初级大约14-16圈,然后绕次级,大约4-5圈;绕制时注意将芯线平均分配在骨架的4个绕线槽中。我是初级每槽4圈,次级每槽1圈。初级配电容150-180p,调整磁芯谐振于7兆。
安装振荡器后,没有频率计可以用电台收听,调整7023信号最强为好!
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-28
绕制线圈还有有点讲究的。等我这两天招生结束了就把我绕制的方法搞出来。总的来说不要把线圈完全分布在所有的线圈槽内。
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-28
yy快点上,哈哈
还以为你抱着嫂子把兄弟们都搁一边了.....
我要做7m的bpf.....啊....烦......
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
我diy机器都是自制中周,自己绕制并不困难。你需要7×7的还是10×10的数据?
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-28
别找了,全国都没有了.
离线BG9DC
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-28
大卖场没有10x10中周了,我买了一些6.5m伴音鉴频中周,型号75072,只有初级,没次级,配82pf电容,我把电容换成68pf,次级绕6t,效果不好。不更换电容,直接调磁芯,效果也不好。您是怎么做的?
离线standong
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-28
请问现在不用中周的话,是必须自己绕还是用别的方法代替?
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-28
我没有6.5m中周,所以我用的大卖场的10×10骨架,用0.1毫米的免刮漆包线绕的。初级一共14圈,最上面的一个槽绕7圈,第二槽绕7圈,两个槽的线圈首尾相接就是14圈,电感量大概4.3uh(把磁芯刚好完全旋入骨架),次级也是7圈,绕在从上到下数的第三个槽。所有线圈都是顺时针绕的。注意线圈相位,最好相同。初级的谐振电容是120p。然收调磁芯,向下旋入1.5毫米基本就在7.050谐振了。以中周顶部为参照)
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-28
我的方法10×10中周初级15t次级5t,从上至下7、5、3三个线槽次级绕在中间槽上,电容是200p谐振在7050上。
离线bg4kpt
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-28
看起来绕中周的学问也不小,我绕7*7的时候是从下面往上数,第二个槽开始绕初级(共14t),第二槽绕7t,第三槽绕7t,第四槽绕次级7t,不知道这种绕法是不是正确,效果怎么样?
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-29
都说的那么玄乎~~
买一个lc表得了,先算出需要的电感量,然后边绕边测电感。
lc表又不贵,100来块钱而已,既然玩diy总要有一些仪表吧?
离线bd4igh
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-29
diy的乐趣大部分是从瞎摸索中获得,如果省劲直接去买个电台岂不是一劳永逸?这样我看试验意义就不大了,就传输情况而言上百年来早就弄明白了,不就是电离层的问题吗!呵呵!
离线bg2qcg
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-29
不好求啊
以前收集几块无线话筒接收机板,上面有不少7×7中周,按照你网页火腿diy大卖场diy系列中周资料,相关数据自已绕。
成品各频率中周线圈绕制方法有图吗?
离线bigham
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-29
老式的无绳电话里有的是7*7中周,自己绕很容易,
离线bigham
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-29
10*10中周废黑白电视里有
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-29
我觉得有点谱的摸索才是科学的,使用仪表是必要的。因为仪表也是一种工具,而使用必要的工具是没有错的,呵呵。
大家都在谈论骨架的尺寸,但是要知道骨架的尺寸容易知道,但是使用的磁性材料却未必相同。而且即使是电视机上使用的6.5mhz的中周,不同牌子的中周甚至不同批次都有可能磁性材料是不相同的。那么单纯的讨论在几x几的中周骨架上绕多少圈和怎么绕有什么意义呢?
我推荐大家搞个lc表是有根据的,因为如果我们能知道绕出来的线圈具体是多大的电感量,那么就可以做到绕制的时候心中有数,不会走太多不必要的弯路。拒绝使用工具不是diy的本质,其实我觉得通过计算和实验快速得到我们想要的东西这本身已经够刺激的了,呵呵。
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-29
我推荐大家搞个lc表是有根据的,因为如果我们能知道绕出来的线圈具体是多大的电感量,那么就可以做到绕制的时候心中有数,不会走太多不必要的弯路。拒绝使用工具不是diy的本质,其实我觉得通过计算和实验快速得到我们想要的东西这本身已经够刺激的了,呵呵。 [表情]
深有体会。。。哎。。。。
