  • 7163阅读
  • 31回复
关于垂直天线的地网 [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-27
昨天在楼顶架起了一付十米长的垂直天线, 通过 cg-3000 自动天调打算工作在 7mhz 以上的所有 hf 段上, 天线系统连接了三条每根十二三米长的地网(废旧网线再利用,所以没有可以修剪长度), 并尽可能的把地网散布在楼顶的屋面上. 但效果没有期望的那么好。在各波段上我都和我现在用的 t2fd 宽带天线(配合机内自动天调)做了个粗略的比较:
80米波段: swr 1.0, 接收效果和 t2fd 几乎没差别, 直立天线噪声略大
40m 米波段:swr 2.5 (cg-3000没办法把 swr 降到更低), 接收效果 t2fd 明显好于直立天线, 对于 ja 台的信号,要好 2 到3 个s,直立天线噪声略大
30m波段: swr 1.0, 没有电台工作,没有比较数据
20米波段: swr 1.0(但有个别时候 swr 突然调到无穷大,要把 cg-3000掉电后才能再次正常工作), 接收效果直立天线好于 t2fd, 对于 ja 台的信号甚至要好 3-4个 s. 有些 ja 台用 t2fd 根本听不到, 但换直立天线立刻就能听到非常清晰响亮的信号,对比非常明显。但接收vk的信号t2fd 要好于直立天线。直立天线噪声明显小于 t2fd
15米波段, 17米波段, 12米波段, 10米: swr 2.5, 没有电台工作,没有比较数据
50mhz: swr: 1.0 没有电台工作,没有比较数据
就发射效果来说,直立天线总体效果很不错,甚至在 80米波段美国 ham 给我有559的信号。以前一直有个观念,就是 gp 天线的噪声很大,但从昨天晚上使用的情况看没有大到不可接受的程度,特别是在 14mhz 甚至要优于 t2fd。另外t2fd 有方向性,所以在不同方向过来的信号,两付天线有不同的效果。
随后几天打算进一步做些比较测试。现在必将没把握的是地网的问题,地网的长度是否需要修剪? 长度多少合适? 高波段 swr 下不来是否和地网长度有关系? 是否需要铺设更多的地网? 我不打算剪短地网,准备再加几根 5米 和 10 米的地网试试看.
请有直立 gp 天线的使用经验的朋友们给点建议
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-27
理论上地网的数量越多越好,长度越长越好。但实际使用中只能根据实际情况做斟酌了。不过3根地网有些少,有条件的话建议上4条以上的地网,比如8根。长度应以比最低波段的1/4略长一些为好。
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-27
其实地网多了在楼顶有限的空间也难铺地开, 地网有必要和避雷系统的接地连在一起吗 ?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
是啊。
如果接到一起了,相当于延长了地网的长度。不过从安全角度来讲,还是不要接一起的好。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-27
能否把每根地网修剪到10.5米或20.5米再测试一下?
我03年开始用10米鱼竿工作在30米波以下的波段,经常用150w的功率就有意想不到的效果。
离线BA7IO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
今天做160米波鱼竿失败...
不知是地网的原因还是什么原因...
明天再试.
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
谢谢您的建议, 有空会按照您的建议试试看, 不打算剪断原来的三跟地网,打算再加几根 10.5 米和5米左右的地网.
对这副天线我期待的是它在20米波段优秀的表现, 1/2波长的 vertical 具有很低的发射仰角, 适合 dx qso。但装好后测试了两个晚上, 20米波段晚间却非常安静, 几乎没有什么信号。 到是在80米波段试着发射,却吸引了一批欧美地区的电台争相回答, 看样子发射效果还不错。 但接收效果实在太差, 对于 80 米波段, 10米长才相当于 1/8 波长, 所以接收效果不可能很好。 以至于在 dx cluster 上有些ham spot 我的时候后面还加了注释: no ears 和 not hearing well, 让我觉得很羞愧,赶紧 qsy 到其它波段了。
20米波段最近晚间无传播吗? 还是这付天线根本不行?
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-29
今天又在天线上加了四根地网,两根五米,两根3.5米, 并将原来的几根本长度修剪为 10.5
米, 并且使所有的地网都和楼顶屋面悬空, 现在所有hf波段都能正常工作,但效果如何不得而知, 要待这次 cq ww rtty 比赛后看成绩才能知道. 我目前在 14.086 mhz rtty, 希望各位朋友们能报告一下信号情况
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-29
悬空地网有2根一个波段就效率很高了(夹角120度,95%效率),你现在有7,14,21的地网了,你可以只留三根10.5米的,然后把多余的改到其他波段的长度。
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-29
谢谢 ba4alc 的回复, 地网虽然悬空,但距离楼板的高度只有 1.5m 左右, 而且无法使各波段的地网对称均匀的分布. 但现在各波段的 swr 都非常接近 1, 可以正常工作了. 但cg-3000 有时间切换波段后不工作, swr 很高,似乎没有做调谐的动作,需要断一下电才可以, 不知道你们有没有遇见这样的情况?
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-29
没有长期用过3000,但用2000和100似乎没有这个问题
离线BG4CTL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-29
bg5ham: 求您的安装实际尺寸图,我也打算上10米的vertical。请发到我邮箱,谢谢!
离线bd5ham
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-29
好的, 在比赛, 空下来了会尽快发给你的
离线bg6cg
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-29
确实有这种情况,是天调没有检测到新的频率输入,主要是检测回路的灵敏度偏低的问题,表现为切换到新的频率后没有反应了,一个办法是切换到新频率时用大些的功率触发一下;
我已经在最新的板子里修改了输入检测回路,现在这个问题已经解决,要修改一个电阻的阻值和接入位置,需要动烙铁才行;
5ham如果需要修改一下,请发回来我改好再发给您,非常抱歉给您带来不便!
以前的2000和100,因为电路不同没有以上的问题,3000设计输入回路时多考虑了大功率使用,结果造成灵敏度低;
离线bd5ham
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-30
呵呵, 把 6cg 也惊动了。谢谢 6cg 的解释,问题不算很严重,并非每次切换频率都是如此, 所以基本不妨碍使用。一旦发生这个现象, 好象再切到所有的波段就都不行了。我基本上每次都是 100w 触发 cg-3000 调谐,再大也办不到了。我的 cg-3000已经装在楼顶了,再拆下来比较麻烦,等有机会拆下来再麻烦你吧。我知道杭州有好几位 ham 都买了 6cg 的 cg-3000, 我就一次买了三台。所以如果可以的话是不是请 6cg 把改造的具体办法和步骤贴上来,看我们能否 diy 了, 这样一来也省的麻烦你了。如果可能的话最好附上详细的照片。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-30
我再as151的时候也有机会同时使用了25米长的t2fd(东西架设)和cg3000+10米鱼竿组成的gp,确实发现通欧洲时在14兆,鱼竿接收效果比t2fd差一些,而且当时有干扰,有的时候用鱼竿听不出来的,换成t2fd能很轻松分辨。
另外有幸使用过cg100 2000 3000,我感觉cg2000调谐振频率最好,3000也碰到了5ham说的问题,当时搞得我一头雾水,没想到是灵敏度的问题:d;100体积那么小,能调下来就行了,虽然有时候麻烦一点:)
离线bg6cg
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-01
我尽快发照片上来,有这种情况的机器国内并不多,大部分都搞到国外去了
离线bg6cg
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-01
修改方法如图:
pcb的版本号是0707
如果是0706和0708版本的不用修改这里
如果0707版按图修改后还有问题,那么就是别的原因了,就需要招回我这里了
离线bd5ham
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-02
好的, 我告诉几位杭州拥有 cg-3000 朋友,让他们根据自己的办法试试看.谢谢 6cg.
离线BA4XA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-02
我的是0706的,是不是不用改?
