  • 4984阅读
  • 30回复
打算用普通光偶传输音频信号,做隔离,希望大家讨论 [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-26
从单位得到一台淘汰的功率放大器,修理好以后,直接连接电脑把声卡损坏了,估计是共地问题的冲击,害怕了!打算做一个隔离,普通的变压器隔离肯定不好搞,并且体积也大!,传输的频率特性也不平坦吧!想到用光偶,不知道大家有没有现成的方案,声音失真吗?我想加一点偏置应该可以解决吧!欢迎大家拍砖!
离线elecele
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-27
好象有种线性光偶。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-27
功放输入漏电吗,怎么回把前级搞坏?
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
线性光耦比较贵。。。
先做pcm编码吧
你那功放是不是漏电哦,要检查哦,不安全
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-27
干嘛那么复杂!
用电容偶合即可.
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
不需要那么复杂嘛!
漏电的话加个电容隔直就行了!
离线anybody-hf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-27
我的电脑搞坏 公放的两路输入,但在 第三路时被 公放给xx 了
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-27
找个老的收音机里的输入出变压器做隔离
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-27
用三极管射随做隔离,不知道好不好
离线feifeivictor
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-27
场管的隔离效果会不会更好
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-27
变压器的性能确实差,我正在被地环路干扰问题所困扰。
测了个220v~9v的工频变压器:200hz -3db,120hz -12db,1k +6db,2k +6db,8k -3db 12k -20db,失真达到了7%
专用的隔离变压器又要定做,汗……
同求!
离线feifeivictor
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-27
电脑耳机线拉那么长,也没听出有什么失真啊
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-27
节目中心与播出中心相连后,音箱中出现“巨大”的交流声……
单独工作都没有问题,估计就是地环路了。
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-27
专业功率放大器的输入不是共地输入,是那样的话我的电脑声音卡就不会损坏了!他是把信号接在前级放大器是正相和反相之间的!并且插口的地线是接了一个高阻抗的电阻到设备外壳的,这样做的目的是提高信号在传输时候的信噪比!并且功率放大器的电压较高,+-70v呢!我接的时候不细心,直接把外壳和电路地线短路,造成功放大器电源线部分铜帛烧断的情况~!哎~
离线feifeivictor
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-28
光耦线性度怎么样,失真度会是多少呢?
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-28
先把信号数字化,再通过光藕或激光爱怎么弄就怎么弄,器件多如牛毛。
离线feifeivictor
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-28
为了一个 专业功放 ,还是淘汰的,做这么多事,不知道是否应该考虑放弃。
或者直接用专业功放的常规接法。
是差分输入的么,用两个电容单端转差分可不可行呢
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-28
或者直接用专业功放的常规接法。
这功放目前可以正常工作!根据以前的经验,没有修多久就修好了!输入不是差分的!这个接法我也不是很明白,虽然淘汰机器,但是做工设计很到位,不愧为专业的啊!输出级完全直接偶合,平衡对称放大设计
离线bg2vbl
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-28
输入变压器应该不太难做,在网上找点资料试一下,会有意想不到的收获:可以去掉电脑声卡的数码声,美化声音。频响和失想不是问题,胆机输出变压器几十瓦都能达到-3db20hz—50khz,这输入变压器认真做不会太差。以前做过胆机,也用脉冲变压器(铍镆合金铁芯,初次级大约有三、四百匝)试过输入,主观听不出有什么失真,由于没有仪器没进行测量。
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-28
那可不可以做1:1的隔离变压器呢?体积大不大?铁芯用什么材料?谢谢!
