  • 3178阅读
  • 14回复
为Q7求救 [复制链接]
离线東皇太一
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-26
我的q7已焊好,收到过信号,但昨天收不到信号了,调节增益的电位器也无作用。
将天线接mc1350第6脚有较强的广播声。碰15.536晶振附近的ne602脚无反应,8.4672晶振附近的ne602有反应。
估计15.536晶振附近的ne602坏了,不知是否正确?
我在天津,不知mc1350,ne602,tda2822到哪里买?哪位朋友能提供?
是否有朋友能帮我调机 ?我只有万用表。如有天津的朋友则最方便。在此先致谢了!
可用 qq414191790--知天命 指教。
离线東皇太一
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-26
刚测得有15m振荡,无8m振荡,看来是另一个602有问题?
离线bg4kpt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-26
我的机器跟你的情况差不多,开始的时候接短线可以收到噪音,后来不行了,查第一个602的6\7脚电压稍有降低.你怎么知道15m有振荡?
离线bg3ee
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
发射正常吗?如果发射正常就说明ne602没有问题.没有频率计的话手上要是有一台成品短波电台也可测试.在天津买tda2822倒是没有问题,但是mc1350和贴片ne602只能邮购(广东汕头立星电器有卖).此机器很简单,但是调试不当也是无法正常工作的,一般来说元件损坏的可能性不大.
离线東皇太一
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-27
用频率计和短波收音机知道15m有振荡。
请教602各脚电压?
能携手共进吗?
qq 414191790 知天命 欢迎联络!
离线東皇太一
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
多谢指教!
我没装发射。
如因一两个元件而将机器放到箱底将何等沮丧!!!
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-27
这个...先把电路图吃透,然后画出各个部分功能的方框图,按照方框图把元件列出来,然后一个点一个点的去测试,一定能够调好! 有没有可能你收发转换的没有搞对? 我以前装赵老师的二波段就是没有把收发切换部分搞完整,导致我走了好大一圈弯路.
离线bg4kpt
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-27
又看到白老师的贴子
发现双层板焊起来容易拆起来难,因为第一次绕的中周圈数不对,后来拆下来重新绕,绕好后调整可以收到噪声,但后来想换一下本振的电容,结果又不响了,用万用表量了一下中周是通的,别的地方没有动,不知道为什么就不行了?奇怪.
离线bg4kpt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-27
各脚电压
[quote=東皇太一]用频率计和短波收音机知道15m有振荡。
请教602各脚电压?
能携手共进吗?
qq 414191790 知天命 欢迎联络![/quote]
我用的是11.0592和4m晶体, bf0的602第七脚相联的22uh电感改为33uh。开始可以起振,后来试着在配谐的27p电容上并100p电容,不起振,后恢复到27p,结果也不起振了。
最初可以起振时测第一个602电压分别是:.(1)1.44;(2)1.44;(3)0 (4)6.71 (5)6.63
(6)7.84 (7)7.43 (8)7.92
第二个602各脚电压分别是1)1.44 (2)1.44 (3)0 (4)6.65 (5)6.68
(6)7.85 (7)7.25 (8) 7.92
现在各脚电压再测量时第一个602 的6脚和7脚有明显下降,分别降为 (6)6.56 (7)6.09
第二个602的6脚和7脚也有变化,分别为(6)7.42 (7)6.65
仔细查了一下pcb,与最初能起振时没有改动,怀疑有虚焊,又重新焊了一下,故障依旧.测mc1350各点电压,分别为:
(1)7.25 (2)7.25 (3)0 (4)2.21 (5)3.29[与电位器有关] (6)2.21 (7)0 (8)7.25
离线東皇太一
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-02
謝謝bg4kpt,我將照此檢查后告知!
可用qq聯絡嗎?
离线bg4kpt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-02
Q7
[quote=東皇太一]謝謝bg4kpt,我將照此檢查后告知!
可用qq聯絡嗎?[/quote]
my qq:835491629
离线孙功材
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-05
请问一下白老师?
我的q7就是声音非常小,能收到ssb信号,ne602的6脚有8.4655和15.5155mhz的频率,用表笔碰mc1350的8脚比6脚的声音要大.
_________________________
曾经的0007186
江西省九江市武宁县杨洲乡文化站.
离线bg3ee
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-08
看一下接收部分的那两个7k中周的磁芯在什么位置上;检查一下收发转换继电器接触是否可靠.如调mc1350的增益控制接收灵敏度有变化,中放级就不会有太大问题.
离线孙功材
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-10
谢谢白老师的回复.这是我今天刚收到的录音.可是传不上去,不知怎样才能上传文件.
__________________________
江西省九江市武宁县杨洲乡
离线東皇太一
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-14
请教白老师:
如何判定 602 和 1350 的好坏?
有15m振荡,无8m振荡,调mc1350的增益控制接收灵敏度有变化。
未装发射。
