  • 4396阅读
  • 3回复
vx-5r使用有感 [复制链接]
离线BD7BS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-17
chinaham,您好!
          拿到vx-5r时.高兴了好一段时间.机器的编号与包装盒的编号不相符.可能是供销商运输时不是包装好的.外观上感觉显示屏还算大.按键和嗽叭的分布位置比较合适.机器有点宽.拿到手上有点象个肥皂盒.重量上有点沉.天线接口采用的是sma接口,绐人一种不太结实的感觉,原配天线有些长,似乎和主机的搭配不大合理.该机采用了高容量的锂电池,这一点做得比较理想.原配冲电器太大太重了,象个任天堂游戏机的电源变压器,对于携带很是不方便,皮带夹太小,一般的男士皮带挂不上,而且只用了一个锣丝固定!显示屏灯的亮度不好.没有如th78a那样采用背光纸的做法争加亮度的匀均性,键盘的照明比显示屏的照明还要亮一些,这样有些不协调.
机器的发射部分还是很优秀的,用swr计测量6米2米0.7米三个波段匀能用电电达到标准的5瓦!四个功率档的切换也很方便.只可惜原配天线岌挥不出效果.0.7米波段驻波在 1.2-1.5之间 2米波段基本上都在 1.5以上,只有147mhz有一个谐振点,驻波也在1.4左右,在6米波段基本找不到谐振点,驻波都在3以上,不知三波段天线有什么意义.发射省电功能还是比效实用的,在s59时能自动调低功率,节约电能,该机的接收效果还不错,不论是中波短波广播段还是vu段灵敏度都比效匀均,抗镜象干扰比较好,音质很是清析,微小的嗽叭声音却很宏亮,只是用原配线时表现不出灵敏度的优势,接收时采用频普分析的功能还是很实用的,当你到达一个新城市时,能第一时间了解某个波段的电磁环境,多模式的扫描功能方便个人的爱好。arts系统由于没有两台机器,无法试用,出厂时由于没有安装su-1诜件,高度和气压表功能基本没用.
vx-5r没有象th78a那样采用双vfo设计,因此没有双频道同时接收及双工功能,这点有些不尽人意,耳机和电插口设计在侧边,使用耳机时没有耳机孔在上侧的好,皮套要另外购买而且拿到时要在电源接口处自行开口显示屏的内容搭配不是很合理,电池电压数字显示,如果象手机一样用条形显示就好了。功率档显示符号和低压报警及ctcss tone等显示符号太小了,不怎么显眼。
        2002-11-17
离线bd2vad
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-17
VX1R,用过吗?
我想了解一下性能。
离线明智
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-17
这么好的文章帮你up一下....
离线BD4VNF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-17
使用5r快一个月了,也来说说感受吧.
这部小机器刚使用的时候,的确不尽人意.主要有以下几点:
1.接受灵敏度一般.用原装天线时与bd4vnj的78a做比较,s表低两格.因为接口为smz暂时无法换天线比较.
2.抗干扰性能较差.我住在淮阴中波发射台旁(直线距离<500米),在静噪临界点情况下,竟然能被不断打开,还听广播声,除非静噪打深才能克服,而我的c168无此现象.
3.发射电流大.满功率时电流为1.8a,如果一直用满功率,很快就会耗完电池.
4.收发模块只有一个,不象78a那样可真正双频守侯.
5.每天扳来扳去,充电口的胶皮迟早要掉下来
优点:体积小巧,能方便的随身携带.放在上衣口袋里就行.
  发射功率大,完全达到5w
  内至亚音片,可玩性较强
  可听宽带调频节目,解解闷
适用范围:中继台支持使用,想收听dx就别用了.
