  • 6481阅读
  • 12回复
请教—同轴电缆绕几圈可以做14兆的陷波器啊? [复制链接]
离线BG1RWY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-24
请教各位老师,同轴电缆绕圈可以做简单的陷波器,可是该绕多少圈,直径是否是17~18厘米?谢谢了!!!!!!!!!!!!
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-24
离线BG1RWY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-25
看这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-132433&highlight=choke+balun.馈线+导线制作的1/2波长d.p天线.html
谢谢!好象上面的图片看不到。
祝福您全家中秋愉快!!
离线BG1RWY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-25
请问哪位老师能给具体解释一些下面的这些数据,以单波段14兆为例就可以,谢谢!!!!!!!!
effective choke baluns
it's form the <arrl handbook for radio amateurs>
1)single band(very effectiv)
freq mhz rg213/rg-8 rg-58
3.5 22ft,8turns 20ft,6-8tunrs
7 22ft,10turns 15ft,6turns
10 12ft,10turns 10ft,7turns
14 10ft,4turns 8ft,8turns
21 8ft,6-8turns 6ft,8turns
28 6ft,6-8turns 4ft,6-8turns
2)multi;le band
freq mhz rg8/58/59/8x/213
3.5-30 10ft,7turns
3.5-10 18ft,9-10turns
14-30 8ft,6-7turns
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-26
这不是陷波器,是巴伦
这个不是陷波器,是电流型巴伦的一种。
电流型巴伦有三种形式:
一种是绕在磁环上的(但是和电压型巴伦用镍锌铁氧体nxo不同,电流型通常是用锰锌铁氧体mxo,初始磁导率在800-2000之间),这是用的最广泛的一种,有些人也称它为w8ji电流型巴伦;
第二种是在馈线、也就是同轴电缆上套上若干个磁珠(几十个),磁珠的材料和一般emi磁珠一样,初始导磁率大概也在2000左右,只是内径大一些,可以套在同轴电缆外面,其工作原理和抑制(衰减)电磁干扰的emi磁珠一样,这种被成为磁珠巴伦(ferrite bead balun )或者w2du型电流巴伦(w2du style current balun)——w2du发明的;
第三种,就是用同轴电缆绕若干圈之后做成的电流型巴伦,这种方式不受材料(磁环)限制,就地取材,每个人都可以做,而且很容易成功,损耗也比较小,但是覆盖的频率范围比较窄,用于单波段效果最好(比方在yagi上就很常用、效果也好),如果用于宽波段,最好不要超过一个倍频程,也就是3.5-7mhz,或者7—14mhz,或者14-28mhz。
上面的连接就是美国arrl手册上的用于各个波段、采用不同馈线的绕制数据,同轴电缆的电流型巴伦有两种方法:乱绕(堆叠)和整齐排布,后者效果更好找一个合适直径的圆筒做骨架,把同轴电缆整齐的绕在上面,固定,即可。
电流型巴伦有时称为current balun(这个比较正式),有时称为choke balun或choke,甚至有人直接叫它filter或filter balun(这里choke是阻塞、阻断的意思,不是陷波器,陷波器通常是用trap这个词),因为电流型巴伦的目的是阻断(滤除)馈线上的共模电流。
除了八木,国内大多数场合采用的是电压型巴伦,相比之下,电流型巴伦性能比电压型巴伦好得多,所以,如果你要使用巴伦,即使在没有合适磁环的情况下也应该按照上面链接的介绍用同轴电缆做一个电流型巴伦,要不,你就干脆不用巴伦。
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-26
[quote=bg8aqa from cd]这个不是陷波器,是电流型巴伦的一种。
[/quote]
完了,喝多了,看走眼了。
陷波器在这里:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=31&topic=1008
http://degood.org/coaxtrap/
73!~
sdn
离线bd2ao
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-26
电流型巴伦有三种形式:
除了八木,国内大多数场合采用的是电压型巴伦,相比之下,电流型巴伦性能比电压型巴伦好得多,所以,如果你要使用巴伦,即使在没有合适磁环的情况下也应该按照上面链接的介绍用同轴电缆做一个电流型巴伦,要不,你就干脆不用巴伦。[/quote]
介绍很详细,在说说电压型巴伦吧。以及绕制上的区别,常用的三线并绕的磁环巴伦以及空心巴伦属于哪种?
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-26
常用的三线并绕和空心巴伦都是电压型巴伦,根据很多ham的研究结果(有些人水平很高、使用的也都是矢量网络分析仪一类的,叫他们业余无线电爱好者不太合适,应该叫职业爱好者)电压型巴伦只有在天线非常对称的时候才有作用,比方说dippole的两个振子的长度、角度、高度、与周围物体的距离等等,实际上我们通常是做不到的。
所以,我觉得要不然就干脆不用巴伦,要用就电流型的——不用巴伦直接后果是天线方向畸变,如果你不在乎方向的话不用巴伦也没有太大危害。(也有一群爱好者坚称巴伦没用—除了八木)
有一种情况下电压巴伦是有用的,就是配天调,天线宽波段使用是阻抗变化极大,电流型巴伦在负载阻抗和馈线接近时作用才明显,所以天调和对称天线间需要一个电压巴伦。
简单的说,电压巴伦更像变压器,电流巴伦更像扼流器。
离线BG1RWY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-26
十分感谢楼上各位老师!!!!!!!!!!!!
离线bg4tvk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-26
侃侃 看看
离线bd2ao
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-27
[quote=bg8aqa from cd]常用的三线并绕和空心巴伦都是电压型巴伦,根据很多ham的研究结果(有些人水平很高、使用的也都是矢量网络分析仪一类的,叫他们业余无线电爱好者不太合适,应该叫职业爱好者)电压型巴伦只有在天线非常对称的时候才有作用,比方说dippole的两个振子的长度、角度、高度、与周围物体的距离等等,实际上我们通常是做不到的。
简单的说,电压巴伦更像变压器,电流巴伦更像扼流器。[/quote]
很专业,学习了。
在线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-27
aqa说的不错。电压式balun的确有些缺陷,所以电流式balun和choke式balun用的越来越多了。
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-27
和馈线的直径,介质,分布电容以及你绕制限波器的直径有关, 有个软件可以计算,好像软件版里就有
