  • 9634阅读
  • 22回复
乾坤-3乙 超轻型多普勒测向机资料公布。 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-24
先确定不要购买那种号称433m频率的数传天线或者315m的遥控天线。这种天线猪波无限大,并且衰减严重,还不如铁丝好用。不要在阴沟里翻船。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-24
原理图
原理图终于回忆出来了。得了老年痴呆症干事情不容易啊。
结构超级简单,工艺超级麻烦。主要就是使用avr单片机切换两个天线顺序接通接受机输入端。然后从接受机的喇叭取信号然后根据音频信号和天线切换相位判断电波入射的方向。
avr单片机型号好像是atiny13v 带v的型号可以兼容2.7-5.5v电压,值得推荐。可以用其他的型号代替。
13v6角输出矩形波,轮流切换两个天线开关,取得多普勒信号。该信号经过开关二极管4148或者1ss86或者其他奢侈型号被输出给fm接受机。
接受机的型号bg1cnx用的是小金刚,默认的程序代码在bg1cnx的小金钢上测试通过。并不代表在其他机型或者其他批次的小金钢能够顺利使用。
0.47k构成支流回路,用来给二极管提供开通电流。100p是用来隔绝支流,同时匹配天线与接受机的输入阻抗。图上的100p并不能完全适应所有人,要根据使用的屏蔽线型号、天线粗细、射频接头的形式发生变化。如果要求不严格,可以在50p-2000p之间随意使用。
100uh是隔绝射频交流的,防止通过avr管角对地短路,形成信号衰减。1000p是给avr虑波的防止avr被强信号搞死机,同时防止pcb布线感生的射频信号被错误地送进接受机。
两个电阻形成分压,使接受机喇叭输出很小的电平就可以给avr提供合格的ttl电平的逻辑信号。
avr程序会根据天线开关的相位和喇叭输出多普勒音频相位来判断电波的入射角。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-24
电路板布射简单,大面积接地就行了。射频部分布线尽量短。别忘了留下焊接屏蔽的pcb过孔。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-24
元件焊接都爬在板子上焊接,尽量管角留得短减少干扰。焊接完毕要加屏蔽。
成品外壳要用金属的具有屏蔽作用的其他金属外壳也可以。如果实在没有办法可以用煤气燥用的那种金箔防污贴模把测向机统统包起来。看起来很土,效果很好。
数码相机忘了放哪里了,照的不清楚。下次我会记得把数码相机上安装一个狐狸台,以方便搜索。
调试的时候需要一个发射源配合。找一个十分空旷的地方,空旷是什么意思呢?就是周围2公里内不要有高层,周围500米内不要有电线杆,特别是不能有铁塔一类的超级干扰源。把发射机绑在高处,离开10-500米远。打开测向机先找哑点,找到哑点后左右转15-30度,可以听到多普勒音每隔1秒就夹杂着一个高音或者低音,这个夹杂的变化的音调就指明了信号的方向,是偏左还是偏右。找到单向就是这样简单。
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-24
以下是程序。根据不同的接受机要稍微调整延时语句。
本程序只在bg1cnx的小灵通和th46 th78测试通过。并且不同接受机要稍微调整参数。
本程序只能保证能用。如果有十分多的功夫和十分多的耐心,可以完善这个程序以及硬件。
以这个为蓝本不断完善,完全可以出产商品化的傻瓜型测向机。成本低的不好意思说。
这个程序google上2007年9月24日21:45分以前是搜不到的,为什么呢?因为这个是hocool自己原创的。任何人都可以拿去copy、转贴、删改、加帽子、任意署名。毕竟这个东西实在没有技术含量,声明太严格的版权那是在骂自己“就这么点能耐还要这要那的”。
献丑了,diy不灵别骂我。这个东西个性化极强,我自己diy10个出来,就会有10个不同的使用效果。
忘了说了,那两个二极管要严格配对。配对是什么意思呢?就是要冷参数和热参数、低频和高频参数尽量一样,别光量pn结电压。
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 1000000                             ' 定义单片机时钟周期是1000000hz
'config portb = output                           ' 定义pc5端口作为输出
config pinb.1 = output
config pinb.4 = input
portb = 0
dim countl as integer
dim countr as integer
dim a as integer
loop1:
countl = 0
countr = 0
portb.4 = 0
for a = 0 to 1000
portb.1 = 1
waitus 250
if pinb.4 = 1 then
  countl = countl + 1
end if
waitus 400
portb.1 = 0
waitus 250
if pinb.4 = 1 then
  countr = countr + 1
end if
waitus 400
portb.2 = 0
next a
if countl > countr then
for a = 0 to 300
portb.1 = 1
waitus 250
portb.1 = 0
waitus 250
next a
end if
if countr > countl then
for a = 0 to 100
portb.1 = 1
waitus 950
portb.1 = 0
waitus 950
next aend if
end if
goto loop1
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-24
使用的时候,和乾坤-1甲不同,这个要高高举过头顶才准。因为人的脑袋和身体也会反射折射电波,造成多经干扰。第一次玩要排除所有的干扰,在十分空旷的地方玩。玩熟练了掌握它的脾气以后才能尝试在城市内使用。
找到哑点后,找单向的时候转动的角度不能太大,否则有些接受机会解调不出来正确的多普勒信号。毕竟大多数手台不支持数传。估计具有频移建控的接受机使用效果应该最佳。没有事过,没那闲功夫。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-24
很好的diy资料...
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-24
破例先公布在hellocq.net,有空再上传到个人裸客内。
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-24
楼主的说明说的很明白,有水平。
离线bg8dc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-24
好贴,顶了再看
离线BD6AS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-24
谢谢!正在努力学习中!
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-25
看来楼主也喜欢玩tiny13
似乎原来准备用2313?tiny13的出厂默认时钟是1.2mhz, 不是1m
离线ba7ib
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-25
技术上,朦胧一片
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-25
看来楼主也喜欢玩tiny13 [表情]
似乎原来准备用2313?tiny13的出厂默认时钟是1.2mhz, 不是1m [表情]
随便抓个芯片就用,其他的参数一律不关心。这个测向机电路弱智得不需要关心其他细节。
离线anybody-hf
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-25
exe文件是executable的缩写
bmp文件是bitmap的缩写
bat文件是batch的缩写
jpg文件是“japanese girl”的缩写
qq:41440
www.hocool.com/radio
贫道法号“无能”
搂主很喜欢改 签名阿
离线庄乾章
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-25
好东西 感谢楼主
离线BD0AAI
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-25
感谢搂主, 我把图帮您重画一下(原图实在看不清)
拜托把元件,型号注明一下
离线bg9ep
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-25
离线hocool
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-25
拜托把元件,型号注明一下
d1      in4148 or 1ss86
d2      in4148 or 1ss86
r1      470欧姆
r4      470欧姆
r5      10k
r6      10k
c1      20-2000pf
c2      20-2000pf
c3      1000p
c4      10-100uf
c5      10-20uf
r2 r3不是电阻,是100uh电感。根据需要的多普勒频率不同在1uh-100uh之间就可以。调整好可以得到完美的波形减少寄生的调幅。
请允许我借用您的劳动成果。这个图我懒得画,您画好我我直接copy进我的网站里用用。图里的电感不是电阻。图纸改下电感就完美了。
离线hocool
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-25
from 那里是from receiver's speaker
