  • 2897阅读
  • 15回复
[求助]有用过CP-6的老师请进 [复制链接]
离线BG6IJA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-24
请看图片,不知是否安装的不对,各个驻波都非常大,只有21兆在1.2左右.请指点一下~~,多谢!!
离线BG6IJA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-24
图二次 123456
离线BG6IJA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-24
图三 123456
离线BD7NNB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-25
这天线我用过,各段驻波可以调至1.5以下。
我感觉你的地网安装可能有点问题,按原来的痕迹安装试一试吧。
地网的排水孔应该向下,否则下雨时线圈会灌满水。
楼顶的条件那么好,安装四波段倒v绝对一流。
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-25
很简单的,按说明书基本免调试就工作了。
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-25
著名的假负载。
离线BG4TVI
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-25
楼主装个倒v效果肯定比cp6强!!!
离线BA4EG
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-25
很烂的天线,赶快出手。
离线bg6ico
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-26
二只地网固定盘之间的距离应该在5-8mm 其他没问题 调整地网那节伸缩杆可至理想的驻波
离线BD7APC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-26
[quote=阿香]楼主装个倒v效果肯定比cp6强!!![/quote]
所以我和阿香都排在你前面都没要.
离线BD7APC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-26
再加高点也许会好点
离线gning
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-27
地网安装环的间距应该是18mm-20mm,调整驻波时,要从高波段到低波段的顺序调整。这个天线用天线分析仪很好调整的,如果没有分析仪用驻波表配合电台调整也可以,注意输出功率5w就行了。虽然cp-6的效率不高,但是对于没有很宽阔的架设空间来说还是可取的。
离线BG6IJA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-27
多谢各位老师指点~!~~天线调试中..................
发一张图片看看我的一桌子老家伙!~
离线STAION
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-28
很烂的天线,赶快出手。
4eg真是一针见血啊 呵呵
离线BG6IJA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-28
嘿嘿~坚决不会出的~我就竖到楼顶当画看也不会出的!~~这款天线很经典,也很漂亮~~收藏了~~下一步还要架铁塔上C4S~~~把我的楼顶装满天线~~~~~哈哈~~~
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-28
你看驻波看的是那个手动天调上的?
那个我碰到过,超级不准。
