  • 1835阅读
  • 0回复
求助 FT--100开频 [复制链接]
离线bg5qao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-24
ft100开频(翻译版)
1、将机器前面板从主机上拆下,打开后板盖,露出电路板。
2、剪断 r6035和r6036两个电阻(注: 有些机器在出厂时已经拆下了r6035,仅仅剪断r6036即可)。这两个小东西应该是站着的!
3、在电路板的左上角,找到跳线1、2、3、4,断开1、2,留着3、4
4、将后盖上好,拧紧螺丝呦。之后安好话筒,将面板归原位。
5、开接收频啦:
按住[dwn ]和[step] 键同时按住power电源开关1/2 秒后松开所有按键。这时显示屏会快速显示一个“r on”(很快啦)。把dial刻度盘频率设置成375.72727mhz,转换模式为lsb、usb或cw(随便哪个),调准频率后转换模式为fm方式,关机!!!
6、开hf频啦:
按住[dwn ]和[step] 键同时按住power电源开关1/2 秒后松开所有按键。这时显示屏会快速显示一个“hf on”(很快啦)。把dial刻度盘频率设置成549.61163mhz,转换模式为cw或ssb(随便哪个),调准频率后转换模式为fm方式,关机!!!
7、开u/v段啦:
按住[dwn ]和[step] 键同时按住power电源开关1/2 秒后松开所有按键。这时显示屏会快速显示一个“vu on”(很快啦)。
呜呜............ vu开不了了
tx: 1.8mhz-30mhz,50mhz-54mhz,144mhz-146mhz,430mhz-440mhz
