  • 3214阅读
  • 11回复
双环锁相环,两个环是什么关系? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-23
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-23
两个环之间的关系看你电路具体怎么搭了。一般来说双环pll是由两个锁相环和一个混频滤波电路组成的,其中一个环构成频率步长比较大的整数环,另一个环构成频率步进比较小的尾数环。具体原理看下面的例子:
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-23
详细原理介绍:
离线bg5hwb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-25
这书的作者一点也不仔细,固定分频器3分频后的间隔是0.1khz;fr2是100khz,n2分频输出在1~1.5khz,要求混频和带通滤波器的性能比较好。
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-25
bg5hwb很仔细,确实如此, 原文中确实有错误。 fr1为 1khz, 分频器 n1的分频比为 10000 - 11000, 所以 锁相后vco1 的输出为 10mhz - 11mhz, n3 = 10, 所以经过固定分频器n3分频后为 1mhz - 1.1mhz, 但频率步长应该是 100hz, 而不是文章中的 1khz.
仔细看完原文后又发现一个错误, vco2的输出 fo 的计算公式也是错的,正确的应该是:
fo = n2 x fr2 + fr1 x n1/n3 = n2 x fr2 + fr1 x n1 /10
从上面的算式中可以看出, n1的分频数每增减一, 频率输出就变化 fr2 即 100khz, 而n2的分频数每增减一,fo 的变化为 fr1/10 = 100hz
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-25
在没有 dds 的时代, 可能双环pll是设计步长很低(如100hz 或10hz)的频率合成器的较好的方案, 但在 dds 技术已经成熟并且普遍使用的今天, 双环或多环 pll 电路的优点可能已经不复存在了. DDS可以很容易的输出频率步长为1hz甚至0.1hz的hf信号, 这样的频率合成器要是用多环的 PLL来实现可能非常复杂了.
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-25
一个管大的,一个管小的,所以双环
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-25
我见到的dds输出质量都很差,达不到信号源的级别。所以想起多环pll
离线HK大飛
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-25
可以學習一下人家的方法。
http://www.thegleam.com/ke5fx/synth.html
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-25
hk大飞给出的网页好象打不开啊
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-26
我这也打不开!
离线HK大飛
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-26
sorry! 試試通過proxy http://aplusproxy.com/ 存取上面的網站,不知可不可以。
