  • 20610阅读
  • 68回复
对讲机信号放大,无盲区覆盖工程。可实现多部门、多信道共用中继站,地上、地下全面覆盖。 [复制链接]
离线bg4ijt48a
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-23
我公司承接对讲机信号放大,无盲区覆盖工程。可实现多部门、多信道共用中继站,地上、地下全面覆盖。整合现有对讲机资源,支持对讲机二次开发利用。
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-23
广告啊,删前留名
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-23
有一个大楼,三十几层,5w手持机实测大概只能可靠保证相邻两层之间的通信,隔层效果就变差,请教一下4ijt可有解决的好办法?
离线xuzq227
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-23
hehe !做室分啊
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-23
上面的朋友可否说详细一点?
离线bg4ijt48a
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-24
用电缆泄漏法
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-24
您能确定泄漏电缆能解决这个问题吗?大厦大概有三十几层,一台三十瓦的中继就算按照平均数每层获得不到几百毫瓦的发射功率啊!这么低的功率放在弱电井想覆盖一层比较困难吧
而且对于泄漏电缆的接收能力是否有考虑?在长达一百多米的电缆上其接收和传输效率能有多高?
事实上中继已经架好了,天线室外一个(5层突出部分)地下室一个(使用分配器),但是效果一直很不理想,哪位有能力来解决这个问题?费用需要多少?
中继台使用的是400兆建屋820,设备和双工器测试均没有问题,中继输出功率15瓦,所有手续及执照齐全。
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-26
没有人能解决这个问题了吗?
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-26
帮我想想吧:船台上的万吨轮,不能使用电缆泄漏法,不能在船体上架设过多的天线(影响施工,最多大约10个天线)。要保证在船的任何任何仓室内无盲点,有办法吗?
离线BG4WBI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-26
[quote=大猪.小猪]帮我想想吧:船台上的万吨轮,不能使用电缆泄漏法,不能在船体上架设过多的天线(影响施工,最多大约10个天线)。要保证在船的任何任何仓室内无盲点,有办法吗?[/quote]
有点难度。。。。
离线lizhijian
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-27
好象只能用功率分配器了,一层一个天线,输出30w的话,如果30层,那么就每层1w。
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-27
上面的朋友是否计算过1分30功分器的接收衰减是多大?两功分每端口就衰耗3db,三十功分对于接收信号进去到中继台每端口衰耗多少倍是否考虑过?
离线ncradio
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-01
BD4OS
这个问题好解决的很啊
把你的天线放到附近的楼上(高5-10层,距离300-1000米)去就解决问题
离线bg4ijt48a
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-02
再加一台中继最好用kg105型号的台子两台即可解决连网问题
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-02
BD4OS
这个问题好解决的很啊
如此简单就好了,你说的方法我跟当地的两位ham早就测试过(2米和400兆都测试过),距离大概500米高7层中间没有任何遮挡效果很差,大部分位置都无法抄收,其实想一下垂直上下隔一层以上就难于抄收,何况水平方向最多还要能有将近十堵墙呢!
起初也是过于自信感觉问题不大,采用两功分室外一天线和地下二层一天线,效果不好又测试上面的方法仍然不行,其实上面的方法即使可以也解决不了地下室两层,而实际测试效果地上部分也很差。。。
从这个案例我充分领教了室内覆盖的难度,远远超出了我的最初的想象。。。
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-02
没有理解所说的联网,能否解释一下?
离线BG2AKW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-02
学习中.hennandeti
离线bd8mf
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-05
用900mhz的对讲机能够解决问题。
离线bg4ijt48a
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-06
diy摩机机箱,做工程首选之一.其它机型可定做15日内
离线bg4ijt48a
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-06
这是试验机箱,内有一按装板可方便按装各种机器;
