  • 8136阅读
  • 11回复
如何用示波器测高压波形? [复制链接]
离线swl000311
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-21
偶自己做实验搭电路进行电打火,使用以下的电路打出了电火花。
电路图中有的元件参数不太准确。实际电路中有些改动。
变压器采用的是汽车上使用的dq130点火线圈。
偶现在的问题是,如果用示波器测量高压端的电压、电流波形、电火花持续时间。测出了这些,就可以计算电火花的点火能量。
现在手头上的示波器是tds 5104b。不知道要如何搭接电路才能安全的测量而又不会烧坏示波器。搭接电路的线得用特殊的导线吗?
唉,真烦,身边都没有人可以请教,希望高手们不吝赐教~~ :rolleyes:
电路和点火线圈打火的图如下
离线dianziwg
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-21
离线BG4DVK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21
tds5104....示波器不错啊
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-21
据说很难。
如果用脉冲变压器,那还不如直接测量初级,t1本身就是个良好的脉冲变压器。但即便初级的电压也很高。
用电阻分压,必须采用高压高阻多个串联,但此方法只对直流好用,响应时间特慢(甚至到几十毫秒),脉冲状态下根本不准。
离线elchb
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-21
使用tek的30kv示波器衰减棒,75mhz带宽的。
离线austinmill
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-22
这个可不便宜……
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-22
高频率ac的分压器,通常为电容分压,瞬态响应很好。
计算方法和电阻分压类似,除dc外的任意频率下,两串联的电容的分压比=电容量的反比(理想电容、理想状态)
离线BG4TFW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-22
应该用阻容分压,比如分压电阻是10m和10k的话,就是千分之一分压,10m的电阻上并联一个10p的电容,10k的上面并联一个10n的电容,这个10n的电容严格上讲应该包含示波器的输入电容,10k的电阻包含示波器的输入电阻,不是严格测量可以不考虑这个问题。电阻和电容可以用很多个电阻和电容串联起来,获得较高的耐压,我的工作和这个有关,欢迎切磋,哈哈!
离线dianziwg
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-22
离线BG4TFW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-23
是说大电阻上并小电容,小电阻上并大电容吗???
完全正确,保证rc的乘积一定!
离线swl000311
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-31
就是说直接在电极两端并上一个10m和10k相串联的电阻?10m和10k电阻上分别并上10p和10n的电容?然后用示波器测量10k两端的电压就可以吧?
如果把电极换成两根细铜针,是不是更容易放电?
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-31
rc分压,很简单的!频率带宽也能够上来
