  • 3639阅读
  • 3回复
AT-120调谐记忆 [复制链接]
离线江南牧童
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-20
at-120里面有一个金属拨动开关,上中下三档,请问起什么作用的?
和706联机用不错,转换波段天调会自动跟踪调谐非常有效!
但关机后再开机还得重复调谐,是否有其他办法保存原来的调谐记忆?
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-21
好象有一档是预置,固定频率、固定天线使用的,以后开机就不用再调谐了;
除非不断电,否则是无法保存的,它所说的调谐记忆是指在不断电的情况下,转换频段时内部单片机有记忆功能。
离线江南牧童
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21
那么能否加装锂电池给内部的单片机单独供电?谢谢!
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-22
[quote=江南牧童]那么能否加装锂电池给内部的单片机单独供电?谢谢![/quote]
理论上应该是可以的,但不知道电台开机时会不会给at120一个复位信号,那可能会把单片机置零的
