  • 4651阅读
  • 27回复
F30-5的套件在那买? [复制链接]
离线xiaoyang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-20
朋友让我帮他问一下f30-5的套件在那买?
离线BG6RBX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
在淘宝上搜一下,回有的.中关村有它的实体店.
离线alex911
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-20
在这里面搜一下,在联系方式的
离线xiaoyang
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-20
红华 和华中那个好?
离线BG8NBI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-20
华中的要好些,不过它的电池盒稍小,放不进8个充电电池
离线BG6RCO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-21
'你搜索--fjxxxylyj--的帖子,他有。
离线xiaoyang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-22
问一下     f30-5和f30-3是不是新手入门机?
离线lym651022
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-22
如果你喜欢diy f30-5、f30-3 是个即可以练手又实用的机器。不想动手做也可以买成品
看我的散件组装:
离线BG4SQX
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-22
在哪买的套件,我也想要个。地址pm我
离线lym651022
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-22
在哪买的套件,我也想要个。地址pm我
http://kfhuazhong.w34.west263.cn/cp6-3.htm
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-22
效果如何?
离线lym651022
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-23
效果如何?
输出功率实测4w,接受灵敏度没条件测试,但用橡皮天线5公里双机对讲,信号良好。
离线fengchuilai
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-23
看我的散件组装:
我也做过一对,一个4.5w,一个5w.但是套件中的线圈电感好像偏差很大,我都是自己另外绕的,一般相差一到2匝.
离线张扬
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-23
看我的散件组装:
能不能发个清楚点电路图?谢谢.
离线BG8NBI
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-23
我也做过这个套件,上过综测,打开静噪的灵敏度为0.4微伏,发射功率调不上去,后来怀疑空心线圈电感不对,把其中一个好象是8匝,增加1匝,功率就调上去了,我调到3.5瓦,我曾用这机和拉杆天线通过台北bu2aq。
安装这个套件至少要有频率计、示波器和信号发生器。
离线lym651022
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-23
[quote=张扬]能不能发个清楚点电路图?谢谢.[/quote]
对不起   照片拍不清楚 没扫描仪 如果你需要,留个地址可邮寄给你.
离线fengchuilai
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-23
我装的时候用了示波器,频率计,扫频仪;那时还没有,功率计驻波仪.调试时在天线根部串了一个12v的小灯泡然后拨动电感,当灯泡最亮时就调好了.等后来买了驻波仪接上鱼竿天线后一测,嘿!居然有5w!
离线vlover
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-24
关于功率测量:1.用谐振的天线,阻抗匹配;
          2.没有谐振的天线,就用假负载,通过式功率/驻波表在非谐振条件下测量会有较大误差
离线fengchuilai
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-24
哦!是这样的!谢谢!学习了!
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-24
还不如买diy套件版的那个朋友友的,还是多频点的
淘宝上的太贵.哈哈.而且,在业余条件下,很多人就只有万用表,这个东西不像收音机,能响就行.
