  • 2325阅读
  • 9回复
BD6RA赵老师请进! [复制链接]
离线bg3aeo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-19
赵老师你好:我是bd3cc,我的老四波段最近出现全段发射自激,经查是BFO出现自激,当把晶体下电感调偏后发射自激消除,但声音失真严重,不知何故.如方便的话请把电话告我   多谢!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
Ɗ波段用了这么多年,终于出问题了。调偏不是解决问题方法。可能是bpf板的管子,或1162、2078出了问题,这样信号大了,就有问题了。调偏,信号就小了,矛盾就掩盖了。当然,也不妨换个bpf管子先看看。
我的电话:0571-85850286
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21
也有可能是带通前还是后的个三极管的那个102的旁路电容,改为820p就好了。
以前也碰到过这个问题,
离线bg3aeo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-22
四波段以修好是环型混频器坏了两个二极管.哈 哈!!!!!!以后在这两个管子上加个开关.再加一个侧音电路就是一个cw机.自激时我按着ptt键作了成功得cw qso!!!!!!电路比原创简单多了!哈哈!!!!!!歪打正着!
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-22
老兄,您太有才啦!
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-22
问题找到就好。如果没有1ss86,可用国产混频管。用2ap类代替,效果一般。1n4148效果很差。
也可采用3ag、3ak的两个结代替。千万不要用3dd15、3ad30的两个结。
离线oxalis
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-23
我的4波段还是零件态。
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-24
3dd15好啊,可惜体积太大了,哈哈
离线bd3cc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-24
我从老军机xdd-2a尸体上拆了四个混频管换上(2ck73)一切ok!!!!都是没巴咙的天线惹得祸!!!连续两次静电毁机!!
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-24
静电的确很讨厌
