  • 4608阅读
  • 8回复
为什么xd-d2b无法收到收音机??? [复制链接]
离线xidongs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-18
我的xd-d2b是别人送的,我测试了一下,换了个0.25的保险管,可以正常开机了。
使用4.5左右的插头,将耳机信号引出,接入朋友送的高阻耳机(虽然不够600欧,但也是高阻),耳机里面传来噪声。天线用的是4.5米长线,从窗户扔了出去,另一头接在y1上。
我调节到短波电台的频率,但耳机内还是一片噪声,为什么收不到短波广播呢??是机器接收部分坏了吗?我反复调节了读盘,仍然收不到?是我的方法错误了吗???
广播的频率应该没问题,是我事先用德劲1103试过的??
难道是接收不好使吗??还是耳机不行呢???
请各位高手指点???????????
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-18
请各位高手指点???????????
d2b只有cw模式和单边带模式,广播事am调幅模式,调制模式不同当然听不到。
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-18
应该能收到am调幅广播。
离线xidongs
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-18
我的朋友也说可以收到短波广播的。这是肯定的了。
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-18
  如果频率对头而听不到声音,那只能说明机器--------------坏了!
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-18
ssb/cw 模式的机器听 am 广播有点勉强,一是 ssb/cw 的机器里面一般输出音频的带宽都在 3khz 以内, 即使能听am广播的话那声音质量也是严重失真的, 现在 icom 或 yaesu 等成品电台AM模式下的中频滤波器都是 6khz带宽的.
xd-d2b 虽然没有 am模式,但可以勉强接收 am 广播,方法是先调到你要听的广播频率附近,应该能听到很强的am信号的载波差拍声, 慢慢微调差拍震荡器旋钮,使听见的差拍声频率越来越低,直到听不见为止,就是所谓的 zero beat(零差拍),这时候应该就能听见很清楚的广播声音了.不过音质肯定比不上普通收音机的,特别是在听音乐的时候, 能非常明显的感觉到窄带使am信号的严重失真
离线wytj
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-18
d2b的频合经常坏,估计是这个毛病.
另请教高手们:d2b的频坏的话,通常是那些元件导致的哪?希望不吝赐教.谢谢.
离线xiaolei_200
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-18
方向老师,d2b没那么多钮啊,更没有差拍微调的,估计他是不是调错了,d2b是数字拨盘的结构(不知道是不是我形容的不准确,请指正)楼主说的是不是调调谐旋钮了?如果那样,他肯定调不出来了.
楼上的老兄,我所知道的是d2b频合器里的数字电路爱坏,而且那国产陶瓷的东西不好找代换品,另外据说5v的开关电源也有坏的情况,我仅知道这些,我的d2b没坏,万幸,呵呵.
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-19
陕西烽火的设备主要是用来收藏的!外观很吸引眼球
有闲心有仪器可以买坏的老电台__廉价
没有维修条件又不想投入过多买ic-718__便宜
买ft897d带u/v/6米__稍贵一点
