  • 4911阅读
  • 8回复
求助:数字电压表如何改成电流表 [复制链接]
离线BG3MQM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-18
数字电压表如何改成电流表  请大家帮忙出出注意
离线BG4DVK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-18
加采样电阻 测电压。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-18
数字电压表最好是/有低量程的,比如200mv、80mv、40mv。
电流采样电阻英文叫shunt,最好选10进制的,比如0.1欧、0.01欧、0.001欧,这样很容易换算。
接法上,要采用4线接法,电压采样点要自己从电阻的引线上焊出来。当然,这样的shunt很多本身就是4线的,两个粗的接被测量电流,细的接电压表。
离线BG3MQM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-18
那意思是和指针表一样,需要加分流电阻了,不知我理解的对不
离线heyaobing
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-18
采样电阻就是分流电阻呵
离线lym651022
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-18
我用电压表改电流表自制的分流器
电压表的输入灵敏度为0。2v   分流器为10只0。1欧姆并联的0。01欧姆电阻体
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-18
我用电压表改电流表自制的分流器
怎么没做成4线?电压测量点在哪里?如果是在压片之外,那就随接触电阻的不同而有较大误差了。
离线lym651022
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-19
去电压表的引线直接焊在两侧引线处了
请看图:(图中红绿引线)
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-19
去电压表的引线直接焊在两侧引线处了
请看图:(图中红绿引线)
很好!
布局规整。
