  • 2709阅读
  • 4回复
无线通信中电缆的衰减不可忽视 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-17
无线通信中电缆的衰减不可忽视
  以430mhz无线通信为例:
我们平时所用的syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管,在430mhz的衰减为:
      syv50-5     0.253db/米
      syv50-7     0.195db/米
      1/2寸馈管   0.047db/米
    假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
  syv50-5     0.253*25=6.325db
  syv50-7     0.195*25=4.875db
  1/2寸馈管   0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
db = 10lg(输出功率w/输入功率w)。
    如:输入功率为1w而输出功率为1000w,则系统的增益为10lg(1000/1)=30db
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3db
    按照syv50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米syv50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
    按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
    由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米syv50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
更多详情请登陆中华天线网http://www.fm59.com 咨询:
电话:13505419765
qq:22531060
e-mail:freefm@126.com
离线方便面
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-17
学习学习。。。。
离线BG6IHV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-17
频率--------功率----rg58/u 13米------rg402 13米-------rg8/u 13.5米
-----------------      8240-------------- 1673a
435.000----34w----13.3w-------------15.8w------------18.4w
-----------5.3w----2.1w--------------1.9w-------------2.8w
145.000----2.8w----1.52w------------1.78w------------2.0w
-----------0.21w----0.09w----------- 0.11w-----------0.13w
我的测试结果。
离线jackyang
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-18
学习学习ing
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-18
比较好的电缆都会给出各个频率下的损耗指标,单位一般为db/每30米(100英尺),可以做为电缆选择的参考,3db就是一半,6db就是一半的一半......
