  • 1940阅读
  • 11回复
计划翻译 "NEScaf 一个基于开关电容的音频带宽滤波器" [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-17
原文网站在这里 http://newenglandqrp.org/nescaf
使用mf10/lmf100的 音频过滤器 应该是用于cw收听时候改善收听效果的(我是假ham 至今无照无台无接收设备,所以不是很清楚了 反正是滤除杂信号呗)
这个电路我已经参考做了一个双电源供电 不加音频放大的, 我没有频谱仪 用信号发生器配合示波器发生看效果还不错 感觉上比运放构成的有源滤波器 并且带宽通过调整电位器可轻松调整
计划一周内完成(ps 本人很拖沓懒惰的,呵呵)
完成后 将由翻译组组长wb4916审核 然后发布在此帖中.
抛砖引玉 希望吸引更多的大侠到业余无线电中文翻译事业中 为活跃提高我国业余无线电事业做点小贡献!
nescaf 音频带通滤波器连线说明书
(原作者是卖这个产品的散件套件的,这个说明书是指导买其散件的人如何安装的 安装部分有删节)
nescaf(以下简称scaf)是一个采用美国国家半导体芯片制作的开关电容音频滤波器(scf 开关电容滤波器),它会过滤音频信号来适合你的收听,也叫做带通滤波器,scaf有两个旋钮,分别用于:
1,中心频率的调整: 可以增高或者降低带通的中心频率,中心频率的可变范围大概在450-1000hz(取决于555发生器产生的方波的频率 中心频率的可变范围实际上在mf10芯片允许最高频率之下都行的 是相当宽的)
2,带宽的调整,用来控制带通滤波器的接受宽度,可变范围90hz-1500hz(实际上通过调节电位器来调整q值做到的,译者做试验时候发现 q值不同 中心频率点的增益是不同的)
nescaf由四个部分组成
1,电源: 4.5v-9v直流电
2,音频放大器:由lm386音频运放构成
3,方波发生器:由555产生一个时钟脉冲,这个脉冲信号被mf10芯片进行100分频.比如 当555产生一个70khz的信号时,mf10构成的带通滤波器的中心频率是700hz(100:1,也可以是50:1,详见mf10/lmf100说明书,因为是开关电容滤波器 这是采样频率)
4,scaf ic:采用美国国家半导体(不是日本松下 嘿嘿)的mf10开关电容滤波芯片
原理
mf10芯片内部由两个cmos 滤波器组成。这两个滤波器可以很容易的配置成低通 带通 陷波(notch)。厂家鼓励把mf10应用于其他用途的尝试。在scaf中 我们把两个滤波器都构成butterworth(巴特沃思)滤波器,并且两个滤波器是叠加的以优化滤波效果(将两个滤波器串联)。butterworth滤波器在带通段内有固定的增益,如果用chebychev(契比雪夫)滤波器 频谱没有butterworth的这样陡(此处应该是指就某个中心频率言,在希望带通很窄的情况下 butterworth的带通频谱图比契比雪夫的要更好,如果您对于此处翻译或作者本意有疑问 请参见mf10或者lmf100 或其他讲述有源滤波器等书中 各种形式滤波器的频谱图形就明白了)。更多的信息,请参见美国国家半导体的应用文档http://www.national.com/apnotes/activefilters.html.
离线digiko
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-17
mf100这个芯片比较难找,maxim的容易得多.
离线szcharle
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-17
我开始也是想找美信的 后来发现太贵 且不好买 lmf100或者mf10可以买二手 很便宜
离线szcharle
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-17
其实相对于maxim的 lmf100已经是古董级别的scf了 但是也没有停产 应该说还是有市场
离线standong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-17
liner公司有一个和mf10管脚定义一样的芯片,功能也差不多
离线szcharle
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-18
嗯 知道这个 看过它的手册 是在mf10的基础上加了些很方便的东西 应该是兼容mf10 并且加了些自己的东西 貌似liner的scf也就这一种
离线szcharle
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-20
图为原作者网站上图 是该滤波器最窄带宽的效果 我试验可没有这么好的效果 我试验最窄是100hz的带宽 取决于q的大小
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-20
太窄就没意义了。
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-20
带宽可调的好象见过用两片的电路.....
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-21
矩型系数能达到多少啊?
离线szcharle
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-21
是有两片op能构成的有源滤波器 但是貌似如果中心频率也要调整的话 就做不到了 我觉得这是scf的好处1 好处2 就是对于电容的容值没有要求 电容相当于内置的
有源滤波器的容值就要拼凑了
离线szcharle
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-21
太窄就没意义了。
也可以宽 调整霜联电位器就行
