  • 5638阅读
  • 5回复
计划翻译 "NEScaf 一个基于开关电容的音频带宽滤波器" [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-17
原文网站在这里 http://newenglandqrp.org/nescaf
使用mf10/lmf100的 音频过滤器 应该是用于cw收听时候改善收听效果的(我是假ham 至今无照无台无接收设备,所以不是很清楚了 反正是滤除杂信号呗)
这个电路我已经参考做了一个双电源供电 不加音频放大的, 我没有频谱仪 用信号发生器配合示波器发生看效果还不错 感觉上比运放构成的有源滤波器 并且带宽通过调整电位器可轻松调整
计划一周内完成(ps 本人很拖沓懒惰的,呵呵)
完成后 将由翻译组组长wb4916审核 然后发布在此帖中.
抛砖引玉 希望吸引更多的大侠到业余无线电中文翻译事业中 为活跃提高我国业余无线电事业做点小贡献!
附件: NEScaf31a.rar (0 K) 下载次数:300
离线wb4916
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-19
何时开工呀!??老兄。放一端上来大家看看!
离线szcharle
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-19
nescaf 音频带通滤波器连线说明书
(原作者是卖这个产品的散件套件的,这个说明书是指导买其散件的人如何安装的 安装部分有删节)
nescaf(以下简称scaf)是一个采用美国国家半导体芯片制作的开关电容音频滤波器(scf 开关电容滤波器),它会过滤音频信号来适合你的收听,也叫做带通滤波器,scaf有两个旋钮,分别用于:
  1,中心频率的调整: 可以增高或者降低带通的中心频率,中心频率的可变范围大概在450-1000hz(取决于555发生器产生的方波的频率 中心频率的可变范围实际上在mf10芯片允许最高频率之下都行的 是相当宽的)
  2,带宽的调整,用来控制带通滤波器的接受宽度,可变范围90hz-1500hz(实际上通过调节电位器来调整q值做到的,译者做试验时候发现 q值不同 中心频率点的增益是不同的)
nescaf由四个部分组成
1,电源: 4.5v-9v直流电
2,音频放大器:由lm386音频运放构成
3,方波发生器:由555产生一个时钟脉冲,这个脉冲信号被mf10芯片进行100分频.比如 当555产生一个70khz的信号时,mf10构成的带通滤波器的中心频率是700hz(100:1,也可以是50:1,详见mf10/lmf100说明书,因为是开关电容滤波器 这是采样频率)
4,scaf ic:采用美国国家半导体(不是日本松下 嘿嘿)的mf10开关电容滤波芯片
原理
mf10芯片内部由两个cmos 滤波器组成。这两个滤波器可以很容易的配置成低通 带通 陷波(notch)。厂家鼓励把mf10应用于其他用途的尝试。在scaf中 我们把两个滤波器都构成butterworth(巴特沃思)滤波器,并且两个滤波器是叠加的以优化滤波效果(将两个滤波器串联)。butterworth滤波器在带通段内有固定的增益,如果用chebychev(契比雪夫)滤波器 频谱没有butterworth的这样陡(此处应该是指就某个中心频率言,在希望带通很窄的情况下 butterworth的带通频谱图比契比雪夫的要更好,如果您对于此处翻译或作者本意有疑问 请参见mf10或者lmf100 或其他讲述有源滤波器等书中 各种形式滤波器的频谱图形就明白了)。更多的信息,请参见美国国家半导体的应用文档http://www.national.com/apnotes/activefilters.html.
the mf10 is made up of two cmos active filters. the filters are easily configurable (low pass, band pass, notch, etc.), and builders are encouraged to experiment with them in other uses. we have configured both filters as butterworth band pass filters, cascaded for optimum results. butterworth filters have constant amplitude in the band pass region, while the cutoff knee is not be as sharp if the filter were configured as a chebychev design. this is an acceptable tradeoff wanting constant volume out, regardless of the bandwidth or center frequency setting of the filter. additional information about the national semiconductor mf10 can be found in the application notes: http://www.national.com/apnotes/activefilters.html.
离线szcharle
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-20
制作注意
•      一些ic是对静电敏感的 焊接时候请注意良好接地
制作步骤第一步: 电源部分
lmf100/mf10 是双电源供电的ic 本文中 原作者采用了对单电源供电电阻分压的方法来实现的双电源供电的 您也可以直接用双电源供电,但是请参照美国国家半导体的器件手册 注意供电电压.并且线路要做一些修改.
[ ]      r15      4.7k Ω
[ ]      c15      .33µf (334)
[ ]      r11      10 Ω
[ ]      c1      4.7µf 电解电容
[ ]      c2      4.7µf 电解电容
[ ]      c5      .1µf (104)
[ ]      r17      10k Ω
[ ]      r18      10k Ω
[ ]      c16      .1µf (104)
[ ]      c11      100µf 电解电容
[ ]      c19      .1µf (104)
[ ]      ic4      7809
电源部分制作好后检查以下各点电压应为表中值
[ ]      ic1      pin 6      = 9vdc
[ ]      ic1      pin 7      = 9vdc
[ ]      ic1      pin 8      = 9vdc
[ ]      ic1      pin 5      = 4.5vdc
[ ]      ic1      pin 12      = 4.5vdc
[ ]      ic1      pin 15      = 4.5vdc
[ ]      ic1      pin 16      = 4.5vdc
[ ]      ic2      pin 6      = vcc supplied to board
[ ]      ic3      pin 4      = 9vdc
制作步骤第二步: 音频放大
insert the following components--
[ ]      c18      4700pf (472)
[ ]      r20      15k Ω
[ ]      c9      1µf (105) 钽电容或者无极性电容
[ ]      c10      .01µf (103)
[ ]      c3      10µf 电解电容
[ ]      c12      .1µf (104)
[ ]      r12      10 Ω
[ ]      r14      10k Ω pot 电位器 用来调节音量
[ ]      ic2      lm386 音频运放
制作步骤第三步:方波发生部分
[ ]      c6      .001 µf (102)
[ ]      c8      .01µf(103)
[ ]      c7      1µf (105) 钽电容或无极性电容
[ ]      r8      2k Ω
[ ]      r9      10k Ω pot 电位器
[ ]      ic3      555
[ ]      r10      10k Ω 电位器
555生成的方波信号的幅度是0v-9v,调节电位器使生成的方波频率大概在70hz(实际使用的频率请根据实际情况调节 该频率决定了带通滤波器的中心频率(100:1关系) 可以用频率计检测 最好用示波器调整占空比为50%(lmf100说明书建议)
制作步骤第四步:滤波器
[ ]      r2      27k Ω
[ ]      r1      2.7k Ω
[ ]      r3      27k Ω
[ ]      r5      27k Ω
[ ]      r4      2.7k Ω
[ ]      r6      27k Ω
[ ]      c17      1µf (105)
[ ]      r7      这是一个50k Ω双联电位器 最好安装在面板上 该电位器用来调节滤波器的q值 进而决定了带通滤波器的带宽.
[ ]      ic1      mf10或者lmf100 两者相兼容的,后者是前者的改进型 效果据说更好
元件清单
part            value
c1      4.7µf 50v 电解
c2      4.7µf 50v电解
c3      10µf 50v电解
c5      .1µf
c6      .001µf (npo)
c7      1µf   钽
c8      .01µf
c9      1µf 钽
c10      .01µf
c11      100µf 50v电解
c12      .1µf
c15      .33µf
c16      .1µf
c17      1µf 钽
c18      4700pf
c19      .1µf
     备注: c4, c13, 和 c14 在改版中被去掉了
     part            value
r1      2.7k Ω 1/4w (all resistors 1/4w)
r2      27k Ω
r3      27k Ω
r4      2.7k Ω
r5      27k Ω
r6      27k Ω
r7      dual gang 50k Ω panel mounted potentiometers
r8      2k Ω
r9      10k Ω on board potentiometer
r10      10k Ω panel mounted potentiometer, with center detent
r11      10 Ω
r12      10 Ω
r14      10k Ω panel mounted potentiometer, with center detent
r15      4.7k Ω
r17      10k Ω
r18      10k Ω
r20      15k Ω
     备注: r13, r16, 和 r19在改版中被去掉了
ic1      mf10bn 开关电容滤波器 可以考虑用二手货 大概价格5元人民币 不过可能是贴片式 不是dip的
ic2      lm386 音频运放
ic3      555
ic4      7809
led      绿色
sw1      dpdt开关
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-20
好东西呀!!
这个能买到吗?
离线szcharle
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-20
能啊 我就是网上买的 汕头立星那里 可能新的也不贵 尽量买lmf100
