  • 4128阅读
  • 18回复
周日重新架设短波天线失败,大家帮忙找原因 [复制链接]
离线bd2ao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-17
用了三对振子,预想架设四波段天线,支撑杆是铁管,绑在一个烟囱上,与烟囱的避雷带捆绑在一起,现在发现找不到谐振点,四个波段驻波都高,最低2,最高5,调整振子长度对驻波没有影响,使用巴伦或不使用巴伦没有区别,天线振子是利用的老天线振子,原来的驻波没有这么大,但是当初用的木杆,比较矮,这次铁杆高5米多,结果驻波全跑飞了,调试2小时未果,只好下楼休息,大家谁遇到过这情况,是否跟铁管有关?我以前架设天线没有这么困难过。
离线BG6IXM
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-17
馈线值得怀疑。
离线BD7NNB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-17
昨天,我帮朋友架设8010,同样出现这样的情况,重新检查天线,没有发现不妥。现怀疑馈线有问题,有时间换馈线试试。
离线BD7NNB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-17
馈线值得怀疑。
那应该是馈线了,哈哈!
离线纯外行
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-17
馈线值得怀疑。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-17
弄个假负载接到天线那端的馈线头上,机器这边串swr表测一下就大概知道是不是馈线的问题了.
还有,楼主在找到swr最低为2的地方时,调整天线的夹角来看swr是否会降低.
离线bg4dgj
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-17
给烟囱熏飞了
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-17
遇到这种情况能不能先架一个波段看看,馈线也直接用万用表测量,看看短路和开路情况.
离线shendi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-18
[quote=bg2ao]用了三对振子,预想架设四波段天线,支撑杆是铁管,绑在一个烟囱上,与烟囱的避雷带捆绑在一起,现在发现找不到谐振点,四个波段驻波都高,最低2,最高5,调整振子长度对驻波没有影响,使用巴伦或不使用巴伦没有区别,天线振子是利用的老天线振子,原来的驻波没有这么大,但是当初用的木杆,比较矮,这次铁杆高5米多,结果驻波全跑飞了,调试2小时未果,只好下楼休息,大家谁遇到过这情况,是否跟铁管有关?我以前架设天线没有这么困难过。[/quote
我认为是受了撑杆接地的影响。如图所示,两振子夹角不同则阻抗也不同.
两极振子之间角度为135度时阻抗为50欧,50欧时天线与馈线机器匹配效率最高,这是天线调节长短使之谐振外的另一类调节。
如图所示,天线可以是双振子也可是单振子,单振子时大地、车体、人体包括大楼的接地网充当了另一边振子(当然效率不如双振子高),这时单振子与地网的距离、高低或角度就会影响阻抗匹配。你的天线用木杆支撑时,两振子之间角度大,铁杆连地网支撑等于人为加了接地振子,振子之间角度不足90度,阻抗无法匹配。铁杆若不接地又不与其他振子谐振,影响可能会小一些,但还是有影响。这就是偶极或倒v天线不提倡用铁线拉直的道理,即使需要用铁线,也要隔一段放一个绝缘子。
同样,带双极振子的成品天线若离地网线太近,也会影响阻抗匹配也是这个道理。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 周日重新架设短波天线失败,大家帮忙找原因
离线shendi
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-18
还有几张示意图
离线bd2ao
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-18
也有人跟我提过,是否是铁杆的问题,我也在考虑,现在看来铁杆和电缆都值得怀疑。
离线BD6AS
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-18
建议:在金属竿顶端,再加接一段绝缘竿试试。
离线bg4tvk
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-20
楼上的好注意
离线BD8NCF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-20
我的倒v就是用的铁水管当支撑杆,没有问题
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-21
完全用金属杆没有问题,我觉得问题可能在于:1、周围电磁环境不好,其他电器干扰太强,致使您的天线分析仪不能正常工作,找不到谐振点;2、检查巴仑,输出端并联50欧姆电阻,单独测试它的驻波;3、检查馈线,同样单独用天线分析仪测试,分别检查另一端开路和短路的阻抗。
如果的确是电磁环境问题,您先用驻波表测在7兆找一个相对低点的位置,预修剪(线头180度急弯折回)看通联效果。此时功率放小些,以保护发射机!
离线shendi
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-21
您的水管是否与地网相连?如果与地良好连接,上面的振子与撑杆又小于90度,应该怎么都会有影响的.
如果您的撑杆只是撑在地面上,并不是真正意义上的接地,可能会影响不大.
离线BG7IPA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-21
我的天线铁水管两条套接9米高,下部连接天台防雷带--即主杆是作避雷针用的,巴伦离开主杆80公分,并用环氧树脂板绝缘的--想防雷。
是五波段倒v,没问题的。
开头也是调不下来,是因为原平行的两个波段振子不应并在一起的问题,后来调整的成一边三波段,一边一波段,终于都是1.2-1.8了,后以加了29.6驻波也不高。
结论是铁水管作支撑杆没问题
离线bd2ao
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-26
再次上楼调试,现在天线有所改善,但是7兆和21兆驻波仍然大,在7兆阻抗100欧姆以上,在2.1-2.4之间,14兆谐振在14.14.250-14.380一带,驻波1.2。
目前看来铁管确实有影响,但是不是决定性的,我认为还是跟振子夹角有关,因为支撑杆不高,所以夹角不符合要求,因此驻波下不来.
还有,天线跟避雷带距离不远应该也有影响。而且我发现我计算的14兆振子长度与实际差距太大,居然折回去60厘米,我的计算公式是300/(波长*4)*0.95,不知道为何差距这么大。
离线BD8NCF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-26
水管底部与避雷网焊在一起的,振子与撑杆之间的夹角大概40~60度之间。没有感觉到有什么影响,或者有影响没有感觉到 。我的天线是bd8abm做的m409,总的来说对这个天线比较满意。
