  • 3663阅读
  • 7回复
疑问中...手持机橡胶天线辐射出支的功率到有多少? [复制链接]
在线BG8DMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-16
昨天无意间用驻波表试了一下..我的C150手持机橡胶天线的驻波在2-5之间..吓了我一大跳..用大档正向出去功率人有1.9到2W之间..其它都被反射回来了...这样看来效率不是很高哦..晕了...难到是驻波表及连线影响...
但是有个问题..我的机子用大档发射一会..机壳就会变烫..大家有没有这些问题呢?
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-16
用假负载测试驻波比在1.1左右..大档能出到4W多...
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-16
手台效率一般不超过50%,因此在假负载上输出4w,至少自己也消耗了4w。
换上驻波比为2的天线(这个值与频率有关),发射电流就下降了,有可能是发射了2w仍然消耗4w。
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-16
手台的金属壳是天线的一部分,应该把天线装在空壳上,然后攥在手里测,才符合真实情况。
离线jiffz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-17
同意四楼的说法,人手攥着的手台壳体就是橡胶天线的地网,把橡胶天线和手台分开测试驻波高是正常的,因为没有地网,失谐了。“用假负载测试驻波比在1.1左右..大档能出到4W多...“说明手台输出功率正常。
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-17
手台功放级也要消耗功率,大功率发射一会儿后发烫,一般属于正常。本身设计不是连续发射,断续发射温升应该有一定限度。如果连续大功率发射肯定会烧坏的。
离线bg1ksy2
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-21
橡胶天线一般设计的带宽都宽,驻波就是大,效率就是低,但在频段范围内不会烧手台而己.
在线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-21
谢谢各位朋友.....
