  • 3091阅读
  • 10回复
讨论一下在144MHZ频率的双工器测试 [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-15
我前天调试了一个丹麦的双工器,发现测试结果令人吃惊,lo->hi的隔离度近100db,(144mhz---147.9mhz),有多图请各位发表意见.有点不相信...........
离线bg7vi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-15
123456789
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
不知道国产的有没有达到这样的指标的?
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-16
主席分析他的材料,做工工艺,等,一定可以diy
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-16
是不是仪器有问题,还是测量方法出错???
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-25
测试明显有问题,ant端都没有加负载
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-25
测试明显有问题,ant端都没有加负载
ant端加了一个hp的bng标准负载哦 :mad: :mad: :mad:
离线bg7lw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-28
功率还是在25w以内为好.厂家给出是-80,其余算你赚的了.不是每个都有如此的优秀的.
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-28
不错,你的设备不错............
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-10
不是每个都有如此的优秀的.
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-11
挖坟!!!!100db应该很容易达到要求的
