  • 9102阅读
  • 23回复
usb_link_all求助 [复制链接]
离线BA7JS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-15
昨天下载了cp210x_vcp_win2k_xp(新版本号:5.0),安装后电台和电脑就再也连不起来了
电脑是win xp, 软件logger32。
查了一下系统/硬件/设备管理器,在“端口(com和lpt)”一栏下,安装正常,使用com4口。但我注意到在“通用串行总线控制器”一栏下,没有出现cp210x,而以前的旧版本这里也会出现的。不知什么原因,请高手指点。
离线BD6AS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-15
重启动一下,试试?
离线BA7JS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
重启了n次,不行!
离线BD6AS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-15
请看图:
离线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-15
我的也没有,但是可以用:
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-15
建议:仔细检查一下各个接头插头插座等硬件。
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-16
建议:仔细检查一下各个接头插头插座等硬件。 [表情]
谢谢您的回复。
俺也希望只是低级的问题,但看来不是。卸掉新版5.0,找回原来的旧版本装上,也不行。
现在用电脑收发cw、dvk(用vox)没有问题,只是频率、波段、模式等信息出不来了。今天更糟糕,发展到一用数字模式,就出现以下提示,真不知咋整啊!
离线BA7JS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-16
对了,麻烦您告诉我你的cp21x是什么版本号?
离线BD6AS
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-16
cp210x windows driver v4.38 release notes
copyright (c) 2006 silicon laboratories, inc.
这是在3dp建议的地方下载的,应该还可以找到的。
祝顺利!
离线BD6AS
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-16
要不,你试着换个通讯软件用用看?
比如hamradiodeluxe 就很好用。
离线BD6AS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-16
从反馈信息看,似乎是读通信设备时出错。
继续建议,仔细检查一下各个接头插头插座导线等硬件。
离线BD6AS
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-16
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-17
xp的安装文件只是一个解压缩过程,并没有往系统里安文件。你应该在提示找到新硬件时,手动指定驱动文件的路径,一般需要重复2次。
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-17
能否用于ft-8900,用于写频和数据通信?提前谢谢回复!
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-17
ft-8900写频软件有吗?好像找不到!看来,只有echo-link的数据通信软件可以玩一玩拉。
离线BA7JS
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-17
谢谢6as,3rj的回复。
看来5.0版还真不能用。
不过5.0的plug & play真的很了得:拔掉usb电缆,硬件/设备管理器中的cp210x立刻就消失,插回电缆,就立刻刷新并正确显示出来。
昨天换了一个端口(com2,原自动指定为com4),(但没有碰任何的硬件连接)结果错误提示没有了,rtty/psk等模式也能正常收发,只是频率、模式等仍不能正确显示。radio debug window 也只有电脑发送的指令,没有电台的回应,问题依旧。
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-17
从台湾网站找到的资料
敬啟者:
小弟現在在vista 64上測試cp2102,我已經下載了最新5.0版的vcp driver以及最新的an144sw.zip (我利用cp210xmanufacturing.dll來取得cp2102的com port)
不過,當我插入cp2102 device時,在[裝置管理員]中僅會多出一個com port,但是[通用序列匯流排控制器]中卻不會顯示相關的device
當我執行我trace 我的ap的時候,發現cp210xmanufacturing.dll可以抓到有幾個cp2102在系統上,但是卻無法開啟
我跑了an144sw裡面的cp210xsetids.exe,發現也是同樣的情況,cp210xsetids.exe抓得到裝置,但是卻無法將裝置的內容填入到下面的控制項中。
我查了網路,聽說4.4版的driver可以解決這個問題,不知道您們這邊有沒有4.4版的vcp driver及相對應的an144sw.zip (其實我只要cp210xmanufacturing.dll)
离线BD6AS
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-17
要不就试试hamradiodeluxe ,很好用的。
离线BA7JS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-17
请不要使用cp210x的5.0版本
看来要发出警告了:
请不要使用cp210x的5.0版本,这个版本有可能使你的log软件与电台连接不上!
暂时不打算更换logger32,俺觉得挺好用的。比赛用writelog也不错,但现在也联不上了。
离线BA4RF
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-18
known issues and limitations (5.0)
     the drivers have a slower performance than the previous versions
     the drivers have a known issue with missing an rx_char event
     the drivers are not currently compatible with the vb mscomm control
     when using with hyperterminal, there is a problem with surprise removal
     the drivers can have problems loading if a previous device instance is unplugged
           and replugged when multiple devices are present
     note: the above issues are being addressed currently and should be
     fixed in a later release of the vcp drivers. it is recommended to continue
     using the 4.40 drivers unless you have a specific reason to upgrade
     at this time.
他们并不建议现在就使用5.0版本...
不过5.0有这么个东东,driver now includes a serial enumeration filter driver.不知道对减少干扰有没有好处...
