  • 4143阅读
  • 11回复
给pixie加了级FET功放,出5W [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-14
参照这个电路:www.naturemagics.com/ham-radio/rf-power-amplifier.shtm
把皮鞋的输出直接通过0.1uf电容耦合到这个电路的输入,采用的irf530的管子,电压是24v交流整流滤波后约30v,使用论坛上买的驻波/功率表测试,5.2w左右,(我的皮鞋第二级管子用ss8050,电压12v,输出350mw)用文章中提到的irf840不知道怎么回事,输出只有一点几瓦,而且在不断增加,由于通电时间一长,ss8050发热很厉害,所以没敢长时间测试到底能增长到多少,但不明白为什么会不断增加。
我感觉输出功率还可以更大,不知道问题出在哪里?耦合的问题?还是那两个磁环?(我用普通的黄色磁环随便绕的)
还有就是测量上面那个3.3v稳压管两端的电压,是2.3v,这是怎么回事?
盼各位大虾不吝赐教!
离线刘新阳
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-14
原文中在这个末级功放之前还加了下面这个线性功放
http://www.naturemagics.com/ham-radio/linear-amplifier.shtm
不知道后面两个管子可以用什么常见管代替?
离线刘新阳
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
没有人回答吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-15
1-30m宽带功放,10-20mw级别输入,大于10-15W输出,请提供
离线szcharle
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-16
先顶一个 皮鞋还没做呢 等做完皮鞋再来做这个鞋帮
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-16
呵呵,鞋帮!
离线刘新阳
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-18
fet功放电路简单廉价,非常适合我等菜鸟,希望得到大虾的指点。
离线BG5CEH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-18
顶!!!!!!!!!!!
离线刘新阳
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-18
使用irf840应提供48v以上的电压,上述资料上说最高可用到100v,我还没试过,48v试过了,十瓦左右吧,驱动功率太小,大些的话输出功率就达了。
我做过几个pixie,输出使用ss8050,还给8050用易拉罐皮做了个散热片,用细漆包线缠绕到管子上,散热效果很好,可以稳定长时间工作!输出多在0.5w以内,最有一个输出可以达到接近1w,我怀疑是自激了,因为8050 的pcm才1w啊。是不是这样呢?请高手指教~!
离线刘新阳
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-19
继续求教~~~
离线BD8NCF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-19
可否参考q7,用c1162来推?
离线刘新阳
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-20
谢谢。~~~
