  • 4532阅读
  • 18回复
请问857调低功率,大SWR发射,长期有没有什么问题? [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-13
调节天线很麻烦,swr处于机器保护的边缘。
用5w发射,swr过大的指示不出现,25w就处在边缘,用50w,那个swr的字就在跳。
不知道长期这样搞对机器有没有影响?
我最大也就开到50w了。
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-13
烧功放!!!
离线BG1JLG
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-13
还是调整天线比较好,选用好得倒v天线成功的机会比较大。
离线VR2ZUY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
呵呵,我这条件也就能搞个gp从窗口斜着伸出去。
倒v,想都不敢想,我想把那个gp搞垂直了都不行。
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
烧功放!!!
会烧吗?
我感觉857至少自己能安全地吃掉100w,(100w发射时,驻波比为1的情况下)。
我用50w,即使全部反射回来,总共还是100w,会烧吗?
离线BG8NBI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-13
用天调,我使用天调+鱼竿。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-13
会烧吗?
这个理解有问题耶
离线VR2ZUY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-13
这个理解有问题耶
这个有什么问题呢?
离线VR2ZUY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-13
我的理解是:
当天线阻抗为50欧时,可以把电台比作电池,天线比作外接负载。一般来说,当外阻和
内阻相同时,外阻上获得最大功率,这是swr=1:1的情况。此时如果用100w发射,功放
上也消耗100w能量,出去100w,总共耗掉200w,也就是857在满功率发射时的电流为22a,总功率大约300w,这样,实际上发射机要吃掉200w,呵呵。
如果按照50w发射,输入电流是11a的话,总共消耗功率151w,这样,即使全发射回发射
机,它也只需要消化这151w,比上面还小一些呢。
不知道这样理解有没有问题。 :confused:
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-14
如果嫌调整天线很麻烦的话,买台全自动的天调接上,剩下的麻烦事就交给天调自己去麻烦吧......
离线VR2ZUY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-14
呵呵,有个手动天调,感觉接上的时候接收时衰减比较大,不想用。
离线VR2ZUY
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-14
用天调,我使用天调+鱼竿。
不想用天调,感觉接收的时候衰减有点大
离线BG8NBI
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-15
不想用天调,感觉接收的时候衰减有点大 [表情]
我倒没觉得衰减很大,不过用天调实在是没有办法的办法,我是这样做的:鱼竿5米长,10米长的电线绑在鱼竿上,5米自由下垂,整个天线成一个倒“l”型,水平从5楼窗户伸出去,效果很不错,当然是用了自动天调的。
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-15
我以前的天线系统只有下暴雨时swr=1:1.5,其余的时候swr>1:2.0
当时用别人从垃圾堆里拣出来转让给我的msr-8000,机器端超额定功率,输出的正向功率约180---210w,似乎用了两年没出问题
离线BA0BZ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-15
机器输出——>10db/100w功率衰减器——>swr/pwr表——>天线
不论天线有多烂,哪怕是开路或者短路,对于机器而言,负荷的swr永远小于1.22:1,反射功率永远小于1%(反射损耗≥20db)
离线BA4RF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-30
你不是害人家嘛,这样还能听到什么台?:)
一般我认为你将功率开到机器额定功率的10%以下,那一般是不会有问题的。
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-01
我肯定地告诉你“不会烧!
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-02
4rf老大理解错误,我推荐的是调试天线的功率信号发生器系统,没有说实际qso的时候也要这样接啊……
我的理论还有个附加的优点,此功率信号发生器的输出内阻(阻抗)非常接近50Ω+0j的理论值(50Ω的纯电阻),而电台直接输出内阻(阻抗)常常偏离之,并且带有电抗成分……
离线bd2ao
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-07
烧功放主要是反射功率与正向功率形成的叠加电压,会击穿晶体管。
