  • 3455阅读
  • 4回复
请教高频磁环的计算。 [复制链接]
离线自由无敌
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-13
请教计算电感量的方法。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-13
计算的东西很难准,因为磁环的磁导率很难准。这个公式我有,但藏在了excel中,比较复杂,大体上是与圈数平方成正比,与厚度成正比,与磁导率成正比,与外内径之比的自然对数成正比(?)。
一般都是实际测试,利用测量的电感反推出磁导率。
其实是这样,根据电感与圈数的平方成正比的规律,先绕多些圈测量电感,再根据计算减少。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-13
磁环电感量计算公式:
l=0.011684*n*n*μ0*lg(d/d)*h
式中:
n:匝数
μ0:磁环标称磁导率
d:外径
d:内径
h:高度(厚度)
lg:以10为底取对数
尺寸单位统一换算成英寸,计算结果数值单位为μh
对于双孔磁芯,可以近似的沿中线把它对半破开,当成两个磁环高度上简单堆叠计算,误差不大。
此公式对于工作在音频的磁环电感甚至工频环型变压器依然适用,但是注意计算时μ0必须选择在工作频率的数值(低频磁环当工作频率升高到超过工作频率限制以后,μ迅速下降,损耗急剧上升)
国内有本天线与传输线方面的书,有一个类似的公式,尺寸单位是公制cm的,和本公式计算结果很接近。
离线aqqw
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
记号   !
离线自由无敌
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
好!多谢!
