  • 2569阅读
  • 2回复
菜鸟提问。关于倒v天线的架设 [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-12
我是纯粹的菜鸟,订购了论坛里的10手持机和sr40软件接收机,都还没有收到。先打算假设好天线,请给位多多指教
刚才上楼顶观察了下地形。确定了位置。先准备40m天线。正好有3个通风管道。高约1m。间隔7m。中间的固定竹竿。两边的用栓绳子固定振子。这样角度大约在140左右。
问题:(主要用于40m接收)
1:角度大小对灵敏度和方向性影响大吗?
2:如何确定方向呢?
3:买不到50-5馈线能否用75-5代替
4:得自制巴伦。从电脑主板里拆的磁环可以用吗?(我测了磁环阻值在50k以上。但是很软用倒可刮下粉末)是否把馈线在磁环里正饶2匝反饶2匝就可以了?还是直接把两边振子线平行在磁环里正饶2匝反饶2匝?
4:架设方向应该对准那个方向?我在新疆
5:按上述条件架好的天线能用与10m波段吗?
后面准备架设10m天线
好像比较简单。立个2.5m棒子。拉4根拉筋做地网,但是我没有驻波表怎么调整啊?
我是新人,在论坛里潜水有段时间了。现在出来冒个泡。可能有些问题很幼稚但是的确是我困惑的问题。请给位指点。万分感谢
离线BG4RFX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-13
接收要求不高
离线峰回路转
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-14
呵呵。天线已经架设好了。倒v天线拉了一边两条振子兼加强拉线。一边是10m的一边是40m的。没用巴伦。用馈线20m。。。在6楼加8m竹杆。。我在5楼。。明天就可以试接收效果了。呵呵
